锅炉汽温调整
 上海炫风实业集团有限公司
通过研究影响汽温变化的因素及影响趋势,我们不但可以在扰动发生时,提前调整和干预,也可以根据预知扰动引起汽温变化的幅度速度提前依据各个因素的影响大小加以适当的运用作为调整手段。下面就将常用的调整手段及适用工况做以归纳,以供大家参考:
1.  减温水调整。减温水是调节主汽、再热汽温度最直接、最有效的方法。但是,减温水投入的原则是尽量不投或少投,更不能将减温水作为汽温调节的唯一手段。正常情况下,应通过燃烧调整、风量调整、合理安排喷燃器运行方式等手段,使炉内燃烧工况达到最佳状态。锅炉汽压、汽温、炉膛压力等参数稳定,管壁不超温汽温不超限,减温水只做为锅炉燃烧工况出现较大扰动时防止汽温突变而采取的一种临时控制手段。在使用减温水调节汽温时,要注意以下几个问题:第一、减温水喷入量的大小一定要考虑到能否被完全汽化的问题,防止水塞造成爆管,水冲击管道振动等异常的发生,尤其是在锅炉启停过程中,由于蒸汽与减温水温差小,若喷水量过大,极有可能出现减温水不能被完全汽化的情况。预防措施措施是控制减温水的流量和调整幅度,关注二级减温水后蒸汽温度变化趋势和速率,及时控制水量。一二级减温水使用的同时要关注其喷入点前后几个点温度,保证其有一定的过热度。第二是汽温的调整要有超前控制意识,针对当时运行工况结合上面分析的汽温影响因素提前做出预判断,从而提前控制减温水量。所以用减温水调节汽温的关键是对当时锅炉整个燃烧工况对汽温变化趋势影响的方向和幅度有一个正确的判断,用这个基本的判断指导减温水调节的方向和减温水量,而不是单纯的根据当前汽温的变化进行简单调整。第三,掌握减温水量调节幅度的大小,一般情况下,减温水调节应超前、缓慢、小幅度进行。在用减温水调节气温的同时应结合其他方法进行调整,尽量避免减温水量的大幅度波动。因为减温水量的大幅度波动会影响到汽包水位、主汽压力波动(当减温水量突然增加时,由于减温水的汽化蒸汽流量增加,在负荷不变即汽机调门开度不变时,必然造成主汽压力升高),而主汽压力的波动又影响锅炉燃料量的变化,如此反复变化就会进入一个恶性循环,最终导致整个锅炉燃烧、参数都不稳定。
2. 烟气挡板的使用,主要用来调整再热汽温,鉴于再热器减温水对机组效率影响较大,所以,烟气挡板将作为调节再热汽温的主要手段。用烟气挡板调节再热汽温时应注意挡板不能关得太小导致烟气挡板上积灰,一方面造成烟气挡板操作不动,另一方面,在开启时会造成挡板上积灰突然全部落下堵塞烟道,锅炉冒正压。调整原则是在保证再热器不投减温水的情况下尽量开大烟气挡板(火电厂技术联盟出品)。
3. 火焰中心高度的调整。主要通过制粉系统即喷然器运行方式(包括调整上下排磨的煤量分配)以及燃尽风的使用来实现,但在改变火焰中心高度时应注意燃烧稳定,否则就不能用改变火焰中心位置调节汽温。
4.风量调整。在保证燃烧稳定的前提下,适当调整总风量,使氧量在正常范围的上下限运行,也可以用来调节汽温。由于主再热汽温均为对流特性,因此,增加风量会使汽温升高,减小风量会使汽温降低。在用风量调整汽温时应注意,由于风量调整对燃烧影响较大,风量调整可能会引起燃烧的变化,因此,风量幅度不能太大,原则是锅炉低负荷、煤质差时尽量维持小风量运行确保燃烧安全,若低负荷、煤质好锅炉燃烧好而汽温低时,可适当增加风量以提高汽温。高负荷时主汽温度、再热汽温一般都可以达到正常值,按正常的氧量曲线配风即可。夏天环境温度高而高负荷运行时,有可能出现缺风现象,可适当增加总风量保证燃烧完全。
5. 经常性的吹灰打焦,保持受热面清洁对主再热器包括水冷壁的安全运行有利,有利于经济运行,同时有利于汽温的调整和管壁温度的控制。
6. 经常性查堵漏风,加强炉底水封的检查和维护,防止因漏风引起的汽温变化。
7. 当出现异常工况导致汽温大幅度变化时,可果断采用加强或减弱燃烧、快速调节减温水等方法抑制汽温变化幅度防止异常事故的发生。
