处理:当发现风机失速时,要立即手动将失速风机的动叶(或静叶)快速关回,直到失速消失为止,同时严密监视另一台风机的电流变化,必要时可根据运行风机的电流适当关小其动叶,以防止超电流;在调整风机动叶过程中,可适当降低机组负荷,并逐步将两台风机出力调平。
为了防止因风机长时间失速、喘振运行对叶片造成损坏,如果10分钟之内失速不能消除时,必须立即停止风机运行。
引风机一般两台都是投自动的,单台出现失速后,必须马上先把两台风机的自动切为手动,再关小失速风机的开度,防止未及时切手动的情况下正常的那一台风机被自动加到超电流运行。调整正常运行风机的开度和电流接近额定,尽量维持锅炉负荷的稳定。失速风机关小开度后失速现象一般都要消失,如果确认风机没有问题则可以慢慢提升开度进行并风机操作。
报纸说的情况是很常见的,风机特性不同时可以调偏运行
原因:1受热面、空预器严重积灰或烟气挡板误关,引起阻力增大,造成静叶开渡与烟气量不适应,使风机进入失速区。2静叶调节时,幅度过大,使风机进入失速区,3自动控制装置失灵,使一台风机进入失速区。
处理:1立即将引风机静叶控制置于手动,关小失速风机静叶,适当关小未失速风机静叶,同时调节送风机动叶,维持炉膛压力在允许范围内。2如引风机并列失速,应停止并列,恢复原状,在调整风量负压稳定后,在并列。3如风烟系统的风门、挡板误关引起,应立即打开,同时调整静叶开度。如风门挡板故障引起,应立即降低锅炉负荷,联系检修处理。4经上述处理,失速现象小时,则稳定运行工况,进一步查找原因,并采取相应措施后方可逐步增加风机的负荷。经上述处理无效或已严重威胁设备的安全时,则立即停止该引风机运行。
一、 现象
1. 控制屏上有“引风机失速”报警信号。
2. 炉膛压力、风量大幅波动锅炉燃烧不稳。
3. 失速风机电流降低或大幅波动就地检查异音严重。
二、 原因
1. 受热面、空预热器严重积灰或烟气挡板误关引起阻力增大造成静叶开度与烟气量不适应
2. 使风机进入失速区。
3. 静叶调节时幅度过大使风机进入失速区。
4. 自动控制装置失灵使一台风机进入失速区。
三、 处理
1. 立即将引风机静叶控制置于手动关小失速的风机静叶适当关小未失速风机静叶同时调节送风机的动叶维持炉膛压力在允许范围内。
2. 如引风机并列时失速应停止并列恢复原状态在调整风量、负压等稳定后再并列。
3. 如风烟系统的风门、挡板误关引起应立即打开同时调整静叶开度。如风门、挡板故障引起应立即降低锅炉负荷联系检修处理。
4. 经上述处理失速现象消失则稳定运行工况进一步查找原因并采取相应的措施后方可逐步增加风机的负荷。经上述处理无效或已严重威胁设备的安全时则立即停止该引风机运行。
