一、燃煤锅炉的危害主要有2种,一种是燃煤锅炉烟尘排放导致的安全危害,一种是燃煤锅炉结焦导致的锅炉危害。燃煤锅炉使用者多为小单位与小企业,出于对运营成本的考虑,往往使用劣质煤,没有采用脱硫除尘设备,直接排放到大气中,是造成现在大范围雾霾天气的很重要的原因之一,因此国家要求必须对小煤炉加以治理。七部委发布燃煤锅炉改造方案,全面淘汰并禁止新建10吨以下的燃煤锅炉。
1.燃煤锅炉烟尘排放导致的安全危害;
(1)劣质煤含硫量高,处理不到位的烟气含有大量烟尘,是造成现在大范围雾霾天气的很重要的原因之一,解决烟尘大量排放一般采用静电除尘器,袋式除尘器,水墨除尘器。
(2)另外煤碳燃烧时除产生大量的So.外,还生成少量的SO3.一般烟气中S03的浓度为10~40 g/L.由于烟气中含有水(4 ~12 ),使生成的SO.瞬间内形成硫酸雾.当温度较低时,硫酸雾凝结成硫酸,附着在设备的内壁上,或溶解于洗涤液中,腐蚀吸收塔和其他有关设备.解决的办法主要有:采用耐腐蚀材料作吸收塔,如不锈钢、环氧树脂玻璃钢、硬聚氯乙烯、陶瓷等;设备内壁涂敷防腐材料,如水玻璃等;设备内衬橡胶等.含有烟尘的烟气高速穿过设备及管道,在吸收塔内同吸收液湍流搅动接触,致使设备严重磨损.
2、燃煤锅炉结焦导致的锅炉危害;
(1)结焦会引起过热汽温升高,并导致过热汽温、再热汽温减温水开大,甚至会招致汽水管爆破;结焦会使锅炉出力降低,严重时造成被迫停炉;结焦会缩 短锅炉设备的使用寿命;排烟损失增大,锅炉效率降低;引风机消耗电量增加;由于结焦往往是不均匀的,因而水冷壁结渣会对自然循环锅炉的水循环安全性和强制 循环锅炉水冷壁的热偏差带来不利影响。
(2)结焦易成灰渣大块,使捞渣机、碎渣机运输困难,有时会过载跳闸,严重时使渣沟受堵,不得不降负荷运行。
(3)结焦若熔合成大块时,因重力从上部落下,导致砸坏冷灰斗水冷壁。低负荷会因掉大块焦而引起燃烧不稳甚至熄火。
(4)若造成水冷壁全部结焦时,只有停炉进行人工清焦。
(5)锅炉的大焦块掉在捞渣机后,瞬间产生大量的水蒸气,破坏捞渣机的水封,同时使炉底漏入大量冷风,造成燃烧器区域(尤其是下排燃烧器区域)煤粉火焰着火状况的严重恶化,使炉膛负压产生剧烈波动(超限)而引起锅炉灭火。
3.防止燃煤锅炉结焦的办法;
(1) 在运行方面,防范措施有;
①选择合理的运行氧量,即炉内的氧化或还原性气氛。
②选择合理的炉膛出口温度。
③保证空气和燃料的良好混合,避免在水冷壁附近形成还原性气氛,防止局部严重积灰、结焦。
④应用各种运行措施控制炉内温度水平。
⑤组织合理而良好的炉内空气动力场是防止结焦的前提。
⑥四角煤粉浓度及各燃烧器配风应尽量均匀。
⑦要有合适的煤粉细度。
⑧适当提高一次风速可以减轻燃烧器附近的结焦。
⑨炉膛出口温度场应尽可能均匀。
⑩掺烧不同煤种。
配风方面,高负荷开大底层风。加强对炉膛的吹灰,防止低负荷掉灰对锅炉燃烧产生不良的扰动。
(2)燃烧中配合化学除焦
根据国内外不同电厂锅炉结焦的情况分析,专家们得出一致结论:不管你的锅炉如何设计,运行上如何精心调整,世界上没有一台燃煤锅炉能彻底堵绝锅炉结焦这一难题!根据科技发展的现状,燃烧中配合化学除焦,应该是目前较好的唯一途径。
二、燃油锅炉和燃气锅炉的危害以及预防措施。
1.燃煤锅炉烟尘排放导致的安全危害;
2、燃煤锅炉结焦导致的锅炉危害;
3.防止燃煤锅炉结焦的办法;
(1) 在运行方面,防范措施有;
②选择合理的炉膛出口温度。
④应用各种运行措施控制炉内温度水平。
⑦要有合适的煤粉细度。
⑨炉膛出口温度场应尽可能均匀。
⑩掺烧不同煤种。
(2)燃烧中配合化学除焦
燃油锅炉和燃气锅炉的燃料都是属于易燃易爆物。锅炉房发生爆炸的危害比较大,而发生来源一般都是电、天然气和油。所以对于锅炉房的防爆必须从电路和天然气与油的管理来做起。从导致燃油燃气锅炉房爆炸的三个基本因素分析,总结出可能导致燃油燃气锅炉房爆炸的可能因素,使我们在以后的工作中可以避免锅炉爆炸发生。
1、释放源
可释放出能形成爆炸性物质所在的位置或地点称之为释放源。密闭容器和通道本身不视为释放源,当事故情况或在正常操作过程中产生易爆可燃物质外泄时,则被看作释放源。释放源应按照易燃物的释放频率和持续时间的长短进行分级。对于有爆炸危险的物质,最重要的是努力保证不发生外泄。然而,这种外泄是不可避免的,如自动仪表、自动分析表计和阀门等等。因此,在设计中,必须考虑电气设备在这种环境中长期正常工作的设备防爆问题。
2、点燃源
明火、火花、化学反应热和热物体表面等都可以起到点燃作用,成为点燃源。而电气设备,如开关、刀闸、磁力起动器等分和过程中产生的电弧以及电气设备表面的热积累都有可能成为点燃源。在电气设计中最主要的就是要防止因电气设备导致点燃的为题。
3、爆炸浓度
爆炸性气体与空气混合成一定比例,才能形成爆炸性混合物。这种比例称之为爆炸浓度。当混合物的浓度超过爆炸浓度的上限或低于爆炸浓度的下限时,都不会发生爆炸。在上限与下限的危险区域之间;特别是下限,由于低于下限的混合物经过积累,随时都有可能达到爆炸浓度下限而被点燃。因此,在燃油燃气锅炉房的设计中注意对爆炸混合物浓度的检测,并加强室内通风。
三、空气源锅炉与电锅炉的安全危害主要是存在漏电的危险。只要做好漏电保护和规范锅炉操作就可以了。
四、生物质锅炉的安全危害主要体现在缺水导致的安全危害。生物质锅炉生产时厂家做好自控保护装置即可。
总结:燃煤锅炉因为污染大气,现有环保政策不允许新建燃煤锅炉。燃油燃气锅炉有爆炸隐患,而且燃料收国际石油、天然气价格影响。使得锅炉燃料的成本与供应都不稳定。电锅炉的运行成本是所有锅炉中最高的。高出50%及以上。空气源锅炉只适合夏天使用比较划算。冬天使用的运行成本等同于电锅炉。生物质锅炉烟尘排放无污染,没有爆炸隐患,运行成本是所有锅炉中最低的。夏天加热一顿水只需5元钱,冬天加热一顿水只需10元钱。生物质锅炉燃料是收集农林废弃物制作而成,颗粒燃料价格供应稳定。为了节能环保、安全、省钱,请多多了解自然人生物质锅炉,把锅炉改成生物质锅炉,采购使用生物质锅炉。在帮自己省钱的情况下还能为国家节能减排做出贡献。
1、释放源
2、点燃源
3、爆炸浓度
