汽轮机运行的各个阶段,最小油温是多少?
 上海炫风实业集团有限公司
对汽轮机运行的最小油温,可按几个运行阶段,分别推荐如下:
1.启动油泵
考虑到盘车油泵马达有一定的功率裕量,对启动盘车油泵推荐的最低油温为50ºF10℃)。
2.盘车运行
建议投入盘车运行的最低油温为70ºF21℃)。还应供给足够的轴承油压(0.32Kg/cm2,使压力开关闭合,才能使盘车马达启动。
3.蒸汽启动机组
在用蒸汽启动机组的运行模式时,应维持的最低油温为70—80ºF21—27℃)。此时,冷油器冷却水应予关闭,以使油温升高至110—120ºF43—49℃)。
4.发电机要求[氢冷却发电机]
根据发电机密封环的设计,需要对发电机的要求特殊考虑。青铜密封环以小的直径间隙装在发电机轴上,用作氢的密封。由于青铜和钢膨胀系数的差别和密封环和轴的质量的差别,以及可能在热态停机后用冷的油快速冷却密封环,这将减少环的间隙达到一危险的数值。所有在机组卸掉负荷后盘车时,推荐的最低油温为95—100ºF35—38℃),并应维持24小时。
