面对能源日益紧张,资源严重浪费,“节能”和可再生能源的利用的重要性在经济社会的发展进程中日渐凸;现各级政府高度重视节约和合理利用资源,采用先进的节能降耗技术,达到节能、环保、减排的目的。空调可再生能源二次利用减少地球资源损耗,节约烧水用的电力、燃气、燃油热水锅炉的资源消耗,减少空调系统排放废热气给地球环境造成的污染,减少城市热岛效应,保护大自然的生态环境,使空调系统能源得到全面的综合利用;2年多来本人对广东省珠海度假村酒店健康中心三台大金牌水冷螺杆式中央空调机组,使用“天然志富能源科技有限公司的中央空调节能改造废热全热回收制热水专利技术及设备”项目进行监测和研究,从技术原理、节能指标、经济效益及市场前景等方面进行综合评价,分析推广应用该技术的可行性和必要性。
一. 中央空调废热全热回收技术原理:
众所周知,夏季所有空调器在制冷运行的同时,必须通过冷凝向外界散发出大量的冷凝废热,目前绝大部分空调器在设计时并没有将这部分热量加以有效的利用,而是将其直接排放到大气中,如风冷机组通过风扇、水冷机组通过冷却塔直接向外界排放出大量的热量,而因为主机的机器效率和电机的功率因素散发出的热量大约是制冷量的120% ;因此,热回收技术利用这部分热量来获取免费热水,实现空调废热二次利用的目的,我们在原有空调机组上改进,在压缩机排气口与冷凝器之间安装一套本公司生产的高效的热回收储能接驳装置及空调热回收设备,空调热回收设备使高温的冷媒与自来水进行热交换,免费制造60-75℃生活热水;把排到大气中去的空调废热二次利用转变为可再生能源。
二.空调废热全热回收技术对提高机组性能的特点:
热回收技术应用于水冷机组,减少原冷凝器的热负荷,使其热交换效率更高;应用风冷机组,使其部分实现水冷化,使其兼具有水冷机组高效率的特性;根据我们的工程经验中所有的水冷、风冷机组,经过热回收改造后,其工作效率都会有如下显着的改善。
1.制冷时降低了冷凝压力,也就是降低压缩机的排气压力,使空调机组耗电量节省15~30%。
2.制冷时降低了冷凝温度,提高机组制冷量。根据计算:冷却水温度(冷凝温度)每降低1℃;机组制冷量可提高1.3% 。冷凝热回收后,如果冷却水流量不变,冷凝温度可降低3~5℃;可提高机组制冷量4 % 左右,节电效果明显。
3.制暖时空调机组实现单向能耗,双向输出热泵功能,在不影响制暖的同时制造免费的60-100℃生活热水。
4. 风冷机组经过节能改造后热水可达到100℃,水冷机组经过节能改造后热水可达到60-80℃。
5. 适用于酒店、宾馆、酒楼、医院、学校、工厂、别墅、桑拿中心、美容美发、游泳池、屠宰场等大量需要热水及制冷、供暖的场所。
三. 节能改造给企业及社会效益分析
企业效益:
1.珠海度假村酒店健康中心进行了空调废热回收改造后,该中心开空调制冷的季节(4~10月)完全停用燃油锅炉烧热水,所需热水全部由空调废热回收设备供应,在空调机组间断运行的季节(3月和11月)燃油锅炉及空调废热回收设备同时供水,燃油锅炉仅在废热回收系统提供热水不足时才启动。只有冬季(12~2月)都不开空调的3个月时间才全部由燃油锅炉提供热水。度假村酒店健康中心的热水供应系统,原来一直使用燃油锅炉每天提供55℃热水70吨,供洗浴、泳池、洗衣房使用,按改造前的一年统计,共耗油14.4万升,按原市场油价4.68元/升,每年烧水就需要花约67万;改造后运行统计表明每天提供60℃热水70吨,每年可节省燃油10.8万升,节省空调机组耗电量5万度,按目前燃油价格5.8元计算,全年节燃油及节电费用约67万元左右。
2.本公司专利技术荣获珠海市财政局2006年节能专项资金9万元奖励。
3.可以向政府有关部门申请绿色酒店荣誉证书及表彰;
4.已成为珠海市政府推动酒店行业节能减排,保护环境的典型企业。
社会效益
1.织极响应国家节能减排号召,建设节约型社会的号召;
2.减少本地区二氧化硫的排放,减少空调系统废热导致气候变暖及环境污染,减少城市热岛效应,有效保护大自然的生态环境;
3.推动空调可再生能源二次利用替代石化资源,减少地球资源损耗,节约烧水用的电力、燃气、燃油热水锅炉的不可再生资源消耗,有效应对全球气候变暖;
4.为中华民族保留有限的不可再生资源出一分力量,造福子孙后代。
四.空调废热全热回收技术的市场潜力
该中心中央空调节能改造废热回收制60度热水工程,2年多来保持零维修记录,本公司专利技术节能减排明显,安全可靠,已得到社会的广泛关注,据有关资料显示,我国仅北纬32度以南的14个省份,就有宾馆、酒店等6万多家以上。由于这部份地区开空调期较长,利用时间也较长,投资效益非常明显,项目投资的回收期一般为10~20个月。实践证明了“空调废热回收技术”先进成熟,市场广阔。既节能又环保,具有良好的社会效益和经济效益,广大企业在节能投资决策中应考虑采用本公司专利技术及产品。
