燃气锅炉的保养方法
 上海炫风实业集团有限公司
燃气锅炉在使用一段时间后,司炉工就应该对工作中的燃气热水锅炉进行保养,保养是为了燃气热水锅炉更好的工作,并且能延长使用期限,为此整理了3种保养方法,供参考。
一、压力保养
适用于生产备用锅炉或停运进行短暂检修时间不超过一周的锅炉。
、停炉后把炉水全部放尽,将炉内的水垢、水渣清理干净,重新加入合格软化水。
、定期用小火加热,或定期利用相邻锅炉的蒸汽加热炉水,使锅炉内的炉水温度夏季应保持在环境温度+10℃左右,冬季应保证炉水不冻结,关闭所有放空阀、排污阀和放水阀,防止漏水。
、锅炉定期给水,保持锅炉内压力为0.05MPa~0.1MPa防止空气进入锅筒。
二、湿法保养
湿法保养一般适用于停炉时间不超过一个月的锅炉的保养。
、停炉后按规定时间放尽炉水,将水垢、水渣、烟灰清楚干净。
、关闭所有的人孔、手孔、阀门等,与运行的锅炉完全隔绝。
、用合格软化水配制碱性保护溶液,按每吨炉水加入氢氧化钠Na(OH)8kg~10kg,或加碳酸钠(NaC03)20kg,或加磷酸钠(Na2P03)20kg
、用专用泵将配制好的碱性保养溶液注入锅炉。
、当保护溶液全部注入后,开启给水阀将合格软化水注满锅炉,直至水从空气阀溢出为止,然后再关闭空气阀和给水阀,开启专用泵循环,使溶液混合均匀。
、在整个保养期间,应定期用微火烘炉保持受热面外部干燥,定期开启泵循环,使各处溶液浓度一致,还要定期取溶液化验和补充药液,使溶液PH值在10~12之间,保证炉水的碱度。
、在冬季要采取相应的防冻措施。
三、干法保养
干法保养适用停炉时间较长,一般时间超过一个月,特别是夏季停用的采暖热水锅炉。
、停炉后,将炉水放尽,清楚炉内的水垢,水渣和受热面的烟灰。
、关闭锅炉的供水管、给水管、排污管上的阀门,或用隔板堵严,与其它运行锅炉完全隔绝。
、打开人孔、手孔,使锅炉自然干燥,若锅炉潮湿,用微火将锅炉本体及炉墙,烟道烘干。
、选用适量干燥剂。常用干燥剂有无水氯化钙(CaCl2)和生石灰(CaO2)CaCl2按每立方米水容积2kg定量放置,要求选用15mm左右的颗粒;生石灰按每立方米水容积3kg定量放置,要求选用10mm~30mm的块状物。
、锅炉干燥后,将装有干燥剂的托盘放入炉膛和锅筒中,以吸收潮气,要求干燥剂不能与锅炉受热面直接接触。
、干燥剂放入锅炉一个月内应每周定期检查一次,看受热面有无腐蚀,及时更换失效的干燥剂,一个月以后每半个月检查一次。
通过以上三种方法对锅炉进行保养,选择保养的方法要根据使用燃气热水锅炉的状态决定,不能盲目的进行,如果司炉工不能完成,就要咨询相关工作人员,帮助完成,延长热水锅炉的使用时间。
