近年来餐饮油烟净化器行业的新技术
 王工
技术一:油烟净化设备带自动清洗装置
       采用步进工电机控制的机器人,PLC自动控制,在厨房空闲时间内进行恒温热水集束清洗,确保长时间电场清洁,高效运行。
       1、步进电机控制,确保清洗精度;
       2、微细增压喷头,确保清洗压力和减少清洗水用量;
       3、连杆自动机械手,方便操作,确保长期运行;
技术二:油烟净化设备安装在线监控设备
       近年来,随着空气污染的日益严重,国家相关部门也越来越加大对空气污染的防治力度,很多地方的环保部门已要求对产生油烟的设备加装监测设备,不过安装的监测设备比较简单,能完成的功能有限。
       现在,因应市场的需求,已经有静电式油烟净化设备生产商开发出了价廉物美的油烟在线监控设备,它和静电式油烟净化设备组成一套完整的油烟控制解决方案。油烟在线监控器可对实时烟气排放的浓度进行监测,并控制油烟净化设备的除油功率,在排放浓度大时增加功率、排放浓度小时减少功率,保持烟气的排放达到国家要求的排放标准,因在排放浓度小时能自动减少功率,所以大大节省能耗。整套设备还能与远方的计算机通过GPRS网络连接,实时地上传各种运行数据。
技术三:油烟净化设备数字高压电源
       数字高压电源是近年来受益于计算机技术发展而新兴的一门技术。数字高压电源把高性能的CPU植入电源内部,由CPU直接控制产生高频PWM波或PFM波来触发功率管,并把电源的输出电压、电流等模拟信号通过高速A/D模块转换成数字量,交给CPU处理。
       经过数字化处理后,电源的精度和抗干扰能力都大大提高;由于CPU的运行速度是十几纳秒(1秒=109纳秒),因此电源能够更灵敏地控制运行和故障保护;CPU控制能够进行各种复杂的逻辑判断,使数字高压电源具备了高度人工智能化的基础;对高压电源数字化改造后,电源具备了可远程监控的能力,是将来接入物联网的基础。
技术四:油烟净化设备安装味道祛除装置
       使用低压爆气除味装置,加入除味剂,结合静电油烟净化设备一起,在处理后再进行除味处理。
       1、低压爆气原理,减少设备能耗;
       2、腐蚀微孔技术,确保水气味充分接触,保证效果;
       3、与静电设备配套使用,还可以解决多种其它气味问题;
技术五:油烟净化设备基于物联网的云服务
       物联网:物联网是新一代信息技术的重要组成部分,其英文名称是:The Internet of things。顾名思义,物联网就是物物相连的互联网。这有两层意思:其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。物联网就是物物相连的互联网。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算、广泛应用于网络的融合中,也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。
       云服务:云服务是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。过去在图中往往用云来表示电信网,后来也用来表示互联网和底层基础设施的抽象。云服务指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。这种服务可以是IT和软件、互联网相关,也可是其他服务。
物联拥有业界最完整的专业物联产品系列,覆盖从传感器、控制器到云计算的各种应用。产品服务智能家居、交通物流、环境保护、公共安全、智能消防、工业监测、个人健康等各种领域。
       数字电源,数字电源的基本原理就是把电源的所有信息:如电流、电压、温度等等,送到线路板内置的电脑芯片进行智能化处理,并根据各种设定信息:如开关机、运行模式、运行电流等,控制设备运行在最佳状态,这是基本的框架。
数字电源的优势体现在以下几个方面:
       一、智能地判断环境的状况,快速准确地控制设备,修正工作状态或采取保护措施。
       二、在不改变任何硬件(不用更换零件和调电位器)的前提下能方便实现:按键设定工作电流,数字显示运行电流、智能清洗提示和故障类别提示等。
       三、设定各种运行模式,包括高效模式、延长清洗时间模式、减少火花模式等,还可以实现定时开关机等功能。
       四、运行状况的跟踪和记录:详细记录设备的运行状况,便于根据客户的状况设定最佳的运行模式。还可以把运行记录通过通讯模块传输到远程的服务器,实现云端服务。
       五、每个电源都可以设置定时运行。
       通过物联网技术,云服务器还可以掌握油烟的实时温度、湿度,烟气量,收油量,风机运行情况等。
       借助于互联网,数字电源顺利地把油烟净化设备的运行参数、烟气参数和风机参数传送到服务中心的云服务器,服务器自动记录设备的运行参数,然后通过云计算,服务器自动分析出设备的运行状况,并且通过设定的判断程序,自动判定针对设备各种运行状态的处理方式,如调低运行电流、优化工作模式及其他一些提醒功能等等,作出最佳的油烟净化设备运行解决方案,以实现用户利益的最大化。
       同时,云服务器还可以将设备的运行信息通过短信或者微信的方式发送给用户,而用户也可以通过PC或者移动端登录设备服务中心,查询设备的实时运行情况。
       当油烟净化设备出现故障不能自行修复时,服务中心的专家会及时进行远程诊断,并作出相应的服务或提示,依托奇萨洛环保公司强大的服务团队,必要时,能够主动地为客户提供上门服务,及时为客户解决问题。
