锅炉安全常识
 上海炫风实业集团有限公司
一、高温高压
1. 高温高压设备或管道保温良好,防止裸露部分烫伤。
2. 在高温高压环境下工作,应穿防烫服、防烫手套、头盔并佩带必要的劳动保护。
3. 处理漏点,应把压力、温度控制在可工作范围(0.1MPa80℃)之内。
4. 开关各种阀门时,身体不要正对阀门,以免蒸汽泄漏伤人。开疏水阀时,注意脚下疏水管道,防止烫伤。
5. 打焦时要防止烫伤,打焦结束时,应将工具收好,放在安全位置,以免绊倒或烫伤他人。
6. 听见泄漏声,不能确定准确位置时,应待停炉降压后查找水迹,以判断漏点。
7. 不许靠近过热蒸汽泄漏点,用纸张或布条测试后,确定准确位置。
二、有害气体
锅炉燃烧过程中溢出部分COSO2气体,预防措施如下:
1. 在有害气体容易聚集区域,现场操作人员要有良好的自我保护意识和身体素质,操作过程精力集中。当发现身体不适,应立即停止作业,撤离现场。
2. 保证锅炉炉顶天窗开启,轴流风机处于运行状态,及时排出有害气体。
3. 当一氧化碳浓度仪报警时,禁止任何现场操作,加强通风,待其浓度降至30ppm以下时方可进行现场操作。
4. 正确使用防毒口罩和防毒面具。
5. 炉顶作业必须保证两人以上,其中一人监护,一人操作。上下炉顶必须慢上慢下,尽量减少肺活量和劳动强度。
三、炉内作业
1. 炉内作业必须办理检修工作票,并有专人监护。
2. 待炉内温度降至人体可承受(80℃)时,方可作业。
3. 检修电源选用安全电压,电动工具采用双重绝缘。
4.锅炉内焊接时,保持通风状态,且不能同时进行电焊和气焊工作。
四、安全阀校验
1. 安全阀校验在工长带领下,四人以上完成,上炉前,佩戴好防毒面具、安全帽及其它劳动保护。
2. 校验前,检查安全阀出口管道完好情况,避免校验过程中,蒸汽冲出伤人。
3.安全阀处于回座位置,压力低于3MPa方可定砣,定砣方向应由远及近,每次调整位移小于50mm
五、鼓、引风机及水泵的启动和检修
1. 启动前操作人员必须到达现场检查设备状态,确定无人员检修作业后,方可启动。
2. 检修前应办理检修工作票,断开电源,开关柜处挂有人工作禁止合闸警示牌。
3. 进入鼓、引风机内检修,必须有专人监护。
4. 给水泵检修前,必须保证阀门完全关闭,无泄漏。
5. 检修结束,检查联轴器、对轮罩、人孔门是否紧固;确定风机内无人后,收回工作票,进行现场试车启动。
六、机械伤害
1. 抠抛煤机时,必须将空开分开,以防止电机突然起动伤人。
2. 给煤机被石块卡住,须用手取出时,应将给煤机的离合器分开,并用搬杠将给煤机插销链轮强制固定,确定给煤机不能转动时方可取出,以免伤手。
3. 开关各种炉门时,应戴手套,身体侧开。看火时应戴眼镜。
4. 检查转动设备时身体不要正对对轮。
5. 煤管不下煤时,不可将手伸进煤管中处理,以免煤突然落下砸伤手臂。
6. 冲洗水位计时,身体不应正对水位计。
