布袋除尘器和静电除尘器有什么区别?各自的优缺点是什么?
 caiguoju
1、布袋除尘是物理过滤,什么粉尘都能过滤,不受粉尘属性影响过滤效率。电除尘受粉尘比电阻影响较大,当灰尘的比电阻超过10^10Ω·cm1010次方)电除尘器的性能就会随着比电阻的增加而降低。主要是由于比电阻过高容易形成反电晕现象,使电除尘的效率降低。
2、带式除尘初始投资小,但维护复杂。电除尘出手投资大,以后维护简单;
3、除尘效率虽说都能达到99%,但电除尘一直处于理论上能达到。布袋除尘的效率远远大于电除尘。以后布袋除尘是主流。
4、原理区别:电除尘:含尘气体经过高压静电场时被电分离,尘粒与负离子结合带上负电后,趋向阳极表面放电而沉积;利用静电场使气体电离从而使尘粒带电吸附到电极上的收尘方法
布袋除尘:含尘气体由进气口进入灰斗或通过敞开法兰口进入滤袋室,含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室,再经净气室排气口,由风机排走
5、优缺点
电除尘:静电除尘器也称电除尘器。
优点是:
适用于微粒控制,对粒径1~2μm的尘粒,效率可达98%~99%
在电除尘器内,尘粒从气流中分离的能量,不是供给气流,而是直接供给尘粒的,因此,和其它的高效除尘器相比。电除尘器的阻力较低,仅为100-200Pa
可以处理高温(400℃以下)的气体,
适用于大型的工程,处理的气体量愈大,它的经济效果愈明显。
电除尘器的缺点是:
设备庞大,占地面积大;
耗用钢材多,一次投资大;
结构较复杂,制造、安装的精度要求高;
对粉尘的比电阻有一定要求。
布袋除尘:袋式除尘器也称过滤式除尘器。
优点是:
1)除尘效率高,一般在99%以上,可达到在除尘器出口处气体的含尘浓度为20~30m3,对亚微米粒径的细尘有较高的分级除尘效率;
2)结构比较简单,操作维护方便;
3)在保证相同的除尘效率的前提下,其造价和运行费用低于电除尘器;
4)对粉尘特性不敏感,不受粉尘比电阻的影响;
5)在采用玻璃纤维和某些种类的合成纤维来制作滤袋时,可在160~200℃的温度下稳定运行,有选择高性能滤料时,有些耐温可达到260℃
6)在用于干法脱硫系统时,可适当提高脱硫效率。
7)处理气体量的范围大,并可处理非常高浓度的含尘气体,因此它可用作各种含尘气体的除尘器。其容量可小于至每分钟数立方米、大到每分钟数十万立方米的气流,在采用高密度的合成纤维滤袋和脉冲反冲清灰方式时,它能处理粉尘浓度超过700000mg/m3的含尘气体,它既可用于尘源的通风除尘,以及对诸如水泥、碳黑、沥青、石灰、石膏、化肥等各种工艺过程中含尘气体的除尘,以减少粉尘污染物的排放。
袋式除尘器缺点是:
1)不适于在高温状态下运行工作,当烟气中粉尘含水分重要超过25%以上时,粉尘易粘袋堵袋,造成布袋清灰困难、阻力升高,过早失效损坏;
2)与电除尘相比阻力损失稍大,一般为1000~2000Pa
3)当燃烧高硫烟或烟气未经脱硫等装置处理,烟气了中硫氧化物、氮氧化合物浓度很高时,除FE滤料外,其他化纤合成纤维滤料均会被腐蚀损坏,布袋寿命缩短;
4)不能在结露状态下工作。
