无负压供水设备还要配置水箱吗?
 caiguoju
无负压供水设备可以配水箱,但不是一定要配水箱。
在以前的供水设备中,都是水泵加水箱的组合,水箱或水池的存在是必须的,因为其运行原理就是先用水泵将自来水抽到水箱嫌储存起来,再通过加压输送到用户的水龙头,但这种供水方式存在一定的问题。无负压供水设备的使 用是将该设备直接接在自来水管网压力不足的地方,通过压力传感器来检测出口压力,再讲检测值与设定向比较来计算出水泵需要加压的数值,然后直接在自来水的原有压力基础上进行加压供水。
相比之下就会发现该无负压供水设备的运行可以不必经过水箱这一环节,但是一般的居民用水的在用无负压供水设备的时候都配置了水箱,这又是为什么呢?因为如果发生了自来水停水的情况,这时候水箱就派上用场了。
当自来水停水时候,压力传感器检测到的水压为零,变频控制柜在接受到该检测值的时候,变频控制柜自动将自来水的阀门关上,自动切换至水箱进行供水,这样就能在一定的程度上保证供水。所以如果在供水比较稳定,不会经常停水的地方可以不用配备水箱,这个就要根据实际情况来看了。
