余热锅炉安全阀使用中存在的6大问题
 上海炫风实业集团有限公司
安全阀是余热锅炉的重要安全附件,安全阀是否灵敏可靠,对于确保余热锅炉安全运行十分重要。在余热锅炉检验中,常常发现在用的余热锅炉的安全阀在使用中存在一些问题,其表现在:
一、购买安装的安全阀弹簧压力级过高。
安全阀的开启压力是通过调节弹簧的压缩量来实现的,因而,安全阀都有一定的调节范围,人们通常称之为弹簧压力级。然而,有些锅炉使用单位对于弹簧压力级的概念是模糊的,购买安全阀时
没有考虑其弹簧压力级级别,例如,某单位在用的一台0.5T/H型锅炉,其设计工作压力为0.5Mpa,而安装了一只弹簧压力级为0.7~1.25Mpa的安全阀;还有一个单位,在用的一台1T/H型锅炉,设计工作压力为0.7Mpa,而安装了两只弹簧压力级为1.0~1.6Mpa的安全阀。显然,这两台锅炉安装的三只安全阀是不能调校的到设计工作压力的,安装在锅炉上根本不起作用,只不过是配像而已,锅炉实际上是超压使用。那么,这两台锅炉的安全阀应如何选择呢?前者应选择弹簧压力级为0.1~0.7Mpa、0.3~0.7Mpa或0.3~1.0Mpa的安全阀,后者应选择0.3~1.0Mpa、0.5~1.6Mpa的安全阀。当然,锅炉安全阀的弹簧压力级级别是较多的,以上海阀门厂生产的弹簧式安全阀为例,公称压力1.6Mpa范围内就有13个级别,因此,使用单位在购买安全阀时,应根据锅炉不同的工作压力选择相适应的安全阀,尤其是要认真查看安全阀铭牌上的压力等级级别,只要能调校到所需要的工作压力范围内即可。
二、购买安装的安全阀排汽能力不足。
安全阀分全启式和微启式两种,所谓全启式就是安全阀阀瓣的提升高度h≥1/4 d(阀座喉部直径),当提升高度h <1/4 d时为微启式。相同公称通径的全启式安全阀排放能力要比微启式大。《蒸汽锅炉安全技术监察规程》明确规定:锅炉的安全阀应采用全启式弹簧安全阀。然而,我们在检验中,发现有些单位购买安装的安全阀,是根据接口法兰公称直径而错将全启式选用为微启式的,因而排汽量远远达不到要求,尽管安装了,安全阀也起不到应有的作用。因此,用户在购买安全阀时,不要只看接口法兰的公称直径,应该认真查看安全阀铭牌上的基本参数,其中就有开启高度这一项,切不可盲目购买安装。
三、购买安装的安全阀不耐高温。
在检验中,发现有相当一部分锅炉使用单位虽然在购买安全阀时考虑了安全阀的弹簧压力级,但购买安装的安全阀不耐高温,且极易损坏;有的单位一年四季更换了多个安全阀,因而总抱怨生产厂家的产品质量差。其实,这些单位购买安装的安全阀,其阀座密封材料是铜合金的,而铜合金的密封面密封性能差。这类安全阀只适用于蒸汽温度小于120℃的场合。大家知道,蒸汽温度是随工作压力的大小而决定的,压力越高,蒸汽温度越高。也就是说,120℃的场合,只适用于0.1Mpa以下的锅炉。当然,我们不是说这类安全阀不能用于高于120℃蒸汽温度的场合,只不过是选择使用这类安全阀的更换频率高,使用单位的资金投入大而已。因此,使用单位在购买安全阀时,一定要根据锅炉的工作压力来选择,尽可能选择耐高温的安全阀,这样可减少更换安全阀的次数,节约资金。
四、安全阀排汽管口径过小。
安全阀的主要功能是:当锅炉中介质压力超过允许压力时,安全阀能自动开启,排汽降压。安全阀的排汽能力是根据锅炉的蒸发量以及其它参数计算得来的,因而确定了排汽管的基本口径,这样才能保证安全阀开启排汽后起到降压作用。不然的话,即使安全阀排汽,锅炉内的压力仍会继续不断上升,锅炉安全是难于保证的。检验中,我们发现有些单位安装的安全阀排汽管口径过小,这是十分危险的。例如:某单位一台0.5T/H型蒸汽锅炉,安全阀为DN40(螺纹),也就是安全阀阀座喉部直径为40mm,而该单位安装的安全阀排汽管通过大小头变径,仅为25mm,排汽量明显不足。该单位司炉工在操作锅炉时,常常发现安全阀起跳了,但压力表显示的压力还不断上升,多次造成心中的恐慌,但又不知道原因何在。当我们发现此问题,并向其说明后方才明白其道理。另外,我们在检验中,还发现有些锅炉的两只安全阀共用一根与单个安全阀出口管径相同的排汽管,使原有的排汽量得不到保证,这也是十分危险的。因此,使用单位必须要明确:安全阀的排汽管一定要大于安全阀阀座喉部直径,不可随意变小。对于螺纹弹簧式安全阀,其排汽管的螺纹口就代表了应装多大的排汽管,只要装上即可,但却不可采用大小头变径缩小;而对于法兰安全阀,其排汽管出口法兰盘也代表了排汽管的口径大小,同样只要装上就行了,不可缩小口径。
五、安全阀排汽管安装不符合要求。
检验中,发现有些单位的锅炉安全阀排汽管垂直安装,但未伸出屋顶;有的将排汽管直接通向室外,对着行人道,试想,若有人从此经过,司炉工手动排汽或者超压排汽时,岂不是可将行路人烫伤?另外,我们还发现有些单位在安全阀排汽管上未装疏水管。疏水管的作用主要是在安全阀排汽后,将存积在排汽管内的冷凝水及时排出,防止排汽管以及安全阀氧化生锈,尤其是安全阀,若氧化生锈,就会失去其灵敏度,可靠性变差,不利于锅炉安全;有些单位在疏水管上装上了阀门,而又常常忘记打开阀门排出排汽管内的冷凝水,这也是不对的。值得注意的是,有个别锅炉使用单位为了“节约”资金,在安全阀损坏失控跑汽后,不仅不及时更新安全阀,却毫无顾虑地在排汽管上装上了阀门,这是极其错误的,锅炉随时都有超压爆炸的危险。
六、安全阀长期未校验的现象普遍。
检验中,发现60%的锅炉使用单位的安全阀未经校验,有的虽然经过校验,但超过了校验周期。《蒸汽锅炉安全技术监察规程》规定:在用锅炉的安全阀每年至少应校验一次。然而,绝大多的使用单位安全阀不校验的原因,除了单位领导的安全生产意识淡薄外,还有赚麻烦的因素在内,因为安全阀从锅炉上拆卸下来是比较麻烦的。安全阀为什么要校验?这主要是因为安全阀是锅炉的重要安全附件,它的灵敏可靠能确保锅炉的安全运行。安全阀由于承受高温高压,使用一段时间后,或多或少地会出现一些问题,只有通过校验,才能确定安全阀是否能继续使用,是否需要修理,从而确保安全阀在锅炉使用中起到安全可靠的作用。
