热水锅炉锅水汽化事故原因分析与处理方法
 上海炫风实业集团有限公司
     锅水汽化事故的发生,对热水锅炉和循环系统的安全运行威胁很大,通常会造成热水锅炉内和循环系统管道内水冲击,产生很大的响声和剧烈的震动,甚至引起建筑物震动,严重时会引起锅炉爆炸。热水锅炉的锅水汽化事故有锅水全部超温汽化和局部超温汽化两种情况。
    1.热水锅炉锅水汽化的现象
  (1)锅炉压力突然升高,安全阀启动,从膨胀水箱内冒出水和蒸汽。
  (2)锅炉内有水冲击响声,管道发生震动。
  (3)循环系统管道内发生水冲击等。
  (4)锅水温度急剧上升,超温警报器发生超温信号。
    2.热水锅炉锅水全部汽化的原因
  (1)操作人员失职或误操作。如强制循环热水系统,在启动时,先将锅炉点火,后开启循环泵。在停炉时,先停止循环泵,后停止锅炉运行;或锅炉内的燃料和蓄热量没有全部散发尽,急于停止循环泵运行等极为错误的操作。
  (2)热水锅炉发生循环中断事故后,处理不当。
  (3)热水锅炉或循环系统严重泄漏,或恒压装置发生故障,造成锅炉内的压力突然下降。这种情况主要发生在高温热水锅炉上。
  (4)发生循环中断后,虽然锅炉立即停止运行,但由于燃烧室内残存的燃料和蓄热使锅水汽化。这种情况通常在炉内蓄热量大、锅水容积小的热水锅炉上发生。
  (5)突然停电停泵或循环泵发生故障。
      (6)热水锅炉上的温度、压力指示仪表失灵,造成误判断等。
    3.热水锅炉锅水局部汽化的原因
  (1)锅炉部分管子内积存水垢或杂物,使锅炉局部水循环遭到破坏。
  (2)锅炉结构不合理或燃烧工况不良,造成锅炉各并联管路间热偏差过大或锅水流量分配不匀,产生局部过热汽化。
  (3)锅炉局部水循环回路与整体不能形成自然循环,一旦发生停泵时造成局部水循环回路过热汽化等。
    4.热水锅炉锅水汽化的处理
  (1)停止热水锅炉运行。
  (2)检查热水锅炉和供热循环回路系统产生汽化的原因,并进行处理。
  (3)热水锅炉与热水供热系统有自然循环回路的,打开自然循环回路上的阀门。
  (4)当突然停电、水泵停止运行,锅炉内的水循环停止(强制循环锅炉),锅水的温度因燃烧室内的蓄热面继续升高时,对汽改水锅炉,因其水容量较大,如果处理得当,一般不会造成锅水汽化事故。对于列管式直流热水锅炉(国内生产的大部分是这种锅炉),因其水容量小,当突然停电停泵时,造成锅水汽化事故比较多。热水锅炉应该有突然停电停泵时防止或减轻锅水汽化的措施。
       我国现在采用较多的方法是向锅炉内加自来水,并在锅炉出水管上缓慢放出蒸汽,使锅水一方面保持流动,另一方面降低水温,直至消除燃烧室内的蓄热为止。有的安装了由内燃机带动的备用循环泵,当突然停电时,启动内燃机,但要考虑到时问差,因内燃机不是瞬时就能启动的。还有的设置了备用电源或自备发电机组。
