锅炉辅机设备检修的常见故障及排除
 上海炫风实业集团有限公司
      1 锅炉辅机设备日常检修维护的重要性分析
  锅炉设备是火力发电厂的重要构成内容,也是电力能源生产的关键所在。只有保证锅炉设备运行的稳定性、高效性,才能使得火力发电厂安全、有效运行,生产出社会经济发展以及人们生活所需求的电力能源。锅炉辅机设备就是辅助锅炉设备运行的众多设备,辅机设备可以对锅炉设备的功能进行完善,并且保护锅炉设备运行的安全性。火力发电厂必须要注重锅炉辅机设备定期检查工作的落实,通过该项工作开展找寻锅炉辅机设备运行中可能存在的多种故障问题,及时性的进行调整,从而提升设备应用效率,将设备具有的优越性能良好呈现出来,使得设备可以更为良好的为锅炉设备运行而服务。通过锅炉辅机设备检修工作开展还可以有效降低锅炉设备运行安全事故发生概率,避免故障问题对锅炉设备运行造成影响,降低火力发电厂生产效率,对现场工作人员的生命健康造成威胁。
  2 火电厂锅炉辅机设备检修的常见故障
  2.1磨煤机暴漏问题
  磨煤机与风机是众多锅炉辅机设备中较为重要的设备。技术人员在对磨煤机进行检修时发现磨煤机经常存在减速机异音与一次风管磨损问题。例如某一火力发电厂采用的是D-10D型磨煤机,设备应用初期并没有存在任何异常情况,但是设备应用一年后,技术人员在检修中发生设备运行异音情况较为严重,经过调查了解到是齿轮齿面发生点蚀所导致的,判定是设备生产质量存在问题。齿轮齿面存在点蚀,齿轮咬合过程中就会存在一定的冲击力,从而引发异音问题。
  2.2锅炉风机振动
  引起锅炉振动的主要原因,分别是:电气因素、机械因素、运行调节因素、基础因素、轴系的不对称、叶轮的不平衡、轴承箱油封的漏油。
  2.2.1电气因素影响
  在引起锅炉风机故障的因素中,电气是一个主要因素,具体分析电气因素中的重要原因还分为两种,其一是电源因素,其二是电机因素。相比较而言,电源因素引起的电气原因风机故障是比较少见的。但是在为数不多的一些电源因素中,最常见的原因“三项不平衡”而导致的机电不平衡。电机引起的故障在锅炉的生产当中也比较常见。很多生产人员忘记给电机的轴承添加润滑油,从而导致轴承经过长期摩擦,破损严重,进而引起锅炉风机振动,拖延时间越长,振动强度越大。
  2.2.2叶轮因素影响
  叶轮的不平衡也是引起锅炉风机振动故障的主要原因,但是当叶轮不平衡时,锅炉风机的重心虽然转移但是还在叶轮身上,并不断作用在叶轮上。在锅炉的整个运行过程当中,风机叶片长时间不清理灰尘,或者叶片的叶轮磨损会引起风机更加剧烈的振动。如果用专业的测试振动强度的仪器来测试锅炉风机振动,会明显看到振幅在不断增大,叶轮故障亟待解决。
  2.2.3基础因素影响
  基础因素是锅炉风机故障产生原因中最主要的,也是最常见的,但是有很多人认为基础因素引起风机振动故障次数很少,所以就抱着侥幸的态度。在锅炉风机的日常检查中,往往会忽略基础因素,从而产生安全隐患。实际情况下,基础因素确实存在安全隐患,而且一旦发生故障,产生的危害比其他几种因素都大。
  3 火电厂锅炉辅机设备常见问题的处理对策
  3.1加强安全检修,消除振动、噪音
  从上文叙述中可以了解到,导致火电厂锅炉辅机设备振动、噪音情况产生是多方面。想要对振动、噪音问题进行有效改善,技术人员需要从辅机设备安装与检修入手。在对锅炉辅机设备进行安装是必须要严格依据相关规范和标注,并且在辅机设备检修工作开展中需要落实三级验收标准,对辅机检修工作落实进行严格把控,避免检修工作开展存在较多遗漏。在设备安装中对容易产生噪音和振动的环节加强控制力度,例如在连轴器安装过程中需要对轴度进行严格控制,必须要保证轴度达到标准要求。安装完成后需要对轴的晃动度与串动度进行审核,避免安装构件安装不合理。安装人员需要加强与检修技术人员之间的联系、沟通,告知检修技术人员安装工作中存在的薄弱环节,便于技术人员在日常检修过程中重点巡视。
  3.2磨煤机相关问题处理
  导致齿轮齿面发生点蚀的因素有设备质量问题、设备运行工况以及作业环境等。如果发现是设备质量问题导致点蚀问题产生,火力发电厂相关部门人员需要与设备供应商进行沟通,尽早的对设备进行更换或者是要求设备厂商更换优质的构件。对于设备运行工况导致的点蚀情况,技术人员需要根据实际情况进行改善。在磨煤机设备运行中,技术人员需要使得该设备机组可以长期处于低电流运行状态中,避免电流过大导致设备发热严重,对齿轮综合性能造成不良影响。在风管磨损方面,在出现磨损之后,必须要对零部件或是整体设备进行更换。
  3.3锅炉风机故障解决方案
  3.3.1针对于电气因素产生的故障
  电气因素造成的故障往往很容易判断,也不用耗费大量的时间,所以产生这种情况的时候,首先就要解开对轮,让电机进行单转工作,这是最简单最方便的一个检查方式,可以在最短时间内判断出锅炉风机振动故障是否出现电气问题。当然还要具体问题具体分析,要看振动异常的具体现象,提出针对性对策,尽快消除锅炉风机振动故障。
  3.3.2针对叶轮因素产生的故障
  要想彻底排除叶轮引起的锅炉风机振动故障问题,就应该要求管理人员在对锅炉生产的日常排检中注意叶轮上是否有堆积的灰尘,还要仔细观察叶轮边缘是否完整无损,是否有损坏,一旦发现差错一定要及时更换叶轮。此外经常被忽略的问题就是叶轮的材质,一定要注意质量,避免利用易变性材料,每次检修安装后要首先排除叶轮引起的锅炉风机振动问题。
  3.3.3针对基础因素产生的故障
  解决基础因素引起的故障,就要从根源上排除故障,首先就要了解基础的作用,包含三个方面因素。其一基础设施要承受锅炉风机的全部重力,其二要帮助固定风机的位置,其三吸收风机振动。可以看出,基础设施如果质量不够高,不仅会引起锅炉风机振动故障,还会直接减少风机的使用寿命。
  4 结语
  在火电厂的锅炉辅机设备中,风机和磨煤机是最为关键的两项设备,也是检修过程中容易出现故障问题的主要设备。振动、噪音和磨损是集中在风机和磨煤机等辅机设备上的常见问题,对此需要深入分析这些问题产生的原因,然后针对性地从设备自身性能等方面,及时解决出现的问题。
