还有一个多月供暖要停炉了,停炉时要怎样保养锅炉呢?
锅炉停炉期间保养也是非常重要的,如果保养不好很可能影响锅炉下一年的使用甚至降低锅炉使用寿命。所以,这些知识作为过路人一定要牢记哦!
常用的停炉保养方法有压力保养、干法保养、湿法保养。当采用其他新技术新方法进行保养时,应征得当地特种设备安全监督管理部门的同意,并经主管部门批准,方可使用。
1、压力保养
压力保养一般适用于停炉期限不超过1周的燃气锅炉。用燃气锅炉中的余(0.05~0.1MPa),保持锅水温度稍高于 100℃,使水即不含氧气,又可阻止空气进入锅筒。为了保持锅水温度,可以定期在炉膛内升微火,也可以定期得用相邻的燃气锅炉蒸汽加热。
2、湿法保养(即满水法保养)
湿法保养适用于停炉时间10~30天的燃气锅炉。停炉后待燃气锅炉水冷却到70℃以下时将水放尽,清除水垢烟杰,将所有的人孔、手孔、阀门等封闭严密,并用盲板与运行中的燃气锅炉完全隔离。将软水注入燃气锅炉至最低安全水位。再将已配制好的碱性溶液注入燃气锅炉,其剂量为:氢氧化钠(即烧碱),按每吨锅水加8~10kg;如果选用碳酸钠(即纯碱),按每吨锅水加20kg,或用磷酸三钠,按每吨锅水加20kg。注意使燃气锅炉内碱溶液混合均匀。待碱溶液全部加入后,再用软化水注入燃气锅炉,直至水从燃气锅炉最高处冒出后,关闭给水阀。保养期内要定期微火供炉,保持受热面外部干燥,同时要定期开泵进行锅水循环,使各处碱液浓度一致。每5天还要取样化验,如碱度小于5~12mm.l/L时,应补加溶液。冬季还要采取防冻措施。
3、干法保养
干法保养使用于长期停炉(一般超过一个月以上)。燃气锅炉停炉后,把水全部放尽,将水垢、粘附物等杂质清楚干净。为使燃气锅炉干燥,可用极微火力将燃气锅炉烘干。然后,将装有块状生石灰的容器放入锅内(如锅筒),把手孔、人孔及汽、水阀门等关闭,炉内(如炉胆、燃烧室、烟道等)也要用容器盛装生石灰放入。生石灰量按每立方米容积8公斤计算。每月应打开人孔检查燃气锅炉内壁情况,如发生生石灰失效成粉状,应更换新的块状的生石灰,并将所有门孔重新关闭严密。
