换热器结垢的原因及处理方法
 上海炫风实业集团有限公司
换热器已在各行各业中应用,而且效果很明显,所谓有利也有鄙,换热器也是有缺点的,比如换热器很容易结垢,这就是换热器一个常见的问题,而且也很麻烦。今天就来分析下,换热器为什么会结垢,以及结垢后的是如何处理的。
为什么会结垢?
先看看换热器为什么会结垢,原因很简单,第一点,换热器设备在运行的时候,所在的环境是结垢形成的一个很大的原因.比如有的换热器装在车间内,车间内灰尘多,时间长了就成了垢,还有的换热器装在水中,时间长了,水中悬浮物也很容易结垢,类似这样的情况都会产生垢,看看常见的垢的种类吧。
1颗粒污垢
悬浮于流体的固体微粒在换热表面上的积聚。这种污垢也包括较大固态微粒在水平换热面上因重力作用形成的沉淀层,即所谓沉淀污垢和其他胶体微粒的沉积。
2结晶污垢
溶解于流体中的无机盐在换热表面上结晶而形成的沉积物,通常发生在过饱和或冷却时。典型的污垢如冷却水侧的碳酸钙、硫酸钙和二氧化硅结垢层。
3化学反应污垢
在传热表面上进行化学反应而产生的污垢,传热面材料不参加反应,但可作为化学反应的一种催化剂。
4腐蚀污垢
具有腐蚀性的流体或者流体中含有腐蚀性的杂质对换热表面腐蚀而产生的污垢。通常,腐蚀程度取决于流体中的成分、温度及被处理流体的pH值。
5生物污垢
除海水冷却装置外,一般生物污垢均指微生物污垢。其可能产生粘泥,而粘泥反过来又为生物污垢的繁殖提供了条件,这种污垢对温度很敏感,在适宜的温度条件下,生物污垢可生成可观厚度的污垢层。
6凝固污垢
流体在过冷的换热面上凝固而形成的污垢。例如当水低于冰点而在换热表面上凝固成冰。温度分布的均匀与否对这种污垢影响很大。
防止结垢的技术应考虑以下几点
1)  防止结垢形成;
2)  防止结垢后物质之间的粘结及其在传热表面上的沉积;
3)从传热表面上除去沉积物。
防止结垢应采取的措施
1设计阶段应采取的措施
在板式换热器的设计阶段,考虑潜在污垢时的设计,应考虑如下6个方面:
1)换热器容易清洗和维修(如板式换热器);
2)换热设备安装后,清洗污垢时不需拆卸设备,即能在工作现场进行清洗;
3)  应取最少的死区和低流速区;
4)换热器内流速分布应均匀,以避免较大的速度梯度,确保温度分布均匀(如折流板区);
5)在保证合理的压力降和不造成腐蚀的前提下,提高流速有助于减少污垢;
6)应考虑换热表面温度对污垢形成的影响。
2运行阶段污垢的控制
A维持设计条件由于在设计换热器时,采用了过余的换热面积,在运行时,为满足工艺需要,需调节流速和温度,从而与设计条件不同,然而应通过旁路系统尽量维持设计条件(流速和温度)以延长运行时间,推迟污垢的发生。
B运行参数控制在换热器运行时,进口物料条件可能变化,因此要定期测试流体中结垢物质的含量、颗粒大小和液体的pH值。
C维修措施良好换热设备维修过程中产生的焊点、划痕等可能加速结垢过程形成,流速分布不均可能加速腐蚀,流体泄漏到冷却水中,可为微生物提供营养,对空气冷却器周围空气中灰尘缺少排除措施,能加速颗粒沉积和换热器的化学反应结垢的形成。用不洁净的水进行水压试验,可引起腐蚀污垢的加速形成。
D使用添加剂针对不同类型结垢机理,可用不同的添加剂来减少或消除结垢形成。如生物灭剂和抑制剂、结晶改良剂、分散剂、絮凝剂、缓蚀剂、化学反应抑制剂和适用于燃烧系统中防止结垢的添加剂等。
E减少流体中结垢物质浓度通常,结垢随着流体中结垢物质浓度的增加而增强,对于颗粒污垢可通过过滤、凝聚与沉淀来去除;对于结疤类物质,可通过离子交换或化学处理来去除;紫外线、超声、磁场、电场和辐射处理紫外线对杀死细菌非常有效,超强超声可有效抑制生物污垢,现在的研究还有磁场、电场和辐射处理装置,结论有待进一步研究。
3化学或机械清洗技术
A使用磨粒在流体中加入固体颗粒来摩擦换热器表面,以清除污垢,但对换热器表面易产生腐蚀。
B海绵胶球连续除垢主要应用于电站凝汽器中冷却水侧的污垢清除,海绵胶球在换热器管内通过泵打循环,胶球比管子直径略大,通过管子的每只胶球轻微地压迫管壁,在运动中擦除沉积物。
C自动刷洗换热器管道刷洗设施由2个外罩和1个尼龙刷组成,外罩安装在每根管的两端,改变水流方向可使刷子沿管道前后推进刷洗。水流换向可使刷子沿管道前推刷洗。水流换向由压缩空气驱动并定时控制联结在管道上的四通阀来完成。
