引发锅炉“排烟温度高“的六个原因
 上海炫风实业集团有限公司
通过对大量锅炉排烟温度高问题的实际诊断分析,归纳出几种典型的引起排烟温度高的因素,具体分析某台锅炉排烟温度升高原因时,可能是以下几种型式的综合。
排列顺序按出现频次!
1空气预热器换热不足型
通过对大量锅炉调查发现,空预器换热不足是引起锅炉排烟温度升高的主要原因,部分电厂空预器换热不足对排烟温度的影响高达20℃。
空预器换热不足的主要原因有两个方面:空预器受热面积偏小和空预器运行积灰影响换热。尤其是空预器积灰,大部分电厂都存在这种问题,随着运行时间增加,空预器阻力明显升高,空预器蓄热片也存在磨损、腐蚀、堵塞等一系列问题,影响空预器换热。
2锅炉掺冷风量大型
锅炉掺冷风量大型排烟温度升高的锅炉主要有:采用干除渣系统锅炉、制粉系统冷风量大的锅炉。部分电厂锅炉掺冷风影响排烟温度达到10~15℃。
在采用干除渣系统的锅炉中,大部分存在通过干除渣系统的冷风量偏大,其漏风对于排挤空气预热器空气过流量具有负面影响。部分电厂制粉系统燃用高挥发分烟煤时,为控制磨煤机后温度,需掺入大量冷风,部分电厂一次风运行风速高,一次风量大时也会增加冷风量,对于排挤空气预热器空气过流量也具有负面影响。
3煤种变化后锅炉烟气量大型
此种类型问题集中并典型的反映在大比例掺烧高水分褐煤的烟煤锅炉,辽宁某厂600MW机组锅炉掺烧褐煤后影响排烟温度升高20℃以上。
4锅炉尾部受热面积灰型
锅炉尾部受热面积灰也是锅炉普遍存在的问题,从而导致锅炉换热能力下降,并引起各段受热面吸热量下降,各段受热面后烟温达不到设计值,影响排烟温度升高,典型特征是空预器前烟温逐渐升高。
5运行调整不当型
部分电厂由于燃烧调整方式不当,引起炉膛燃烧工况恶化,炉膛出口温度升高,最终影响排烟温度升高,所以,新投产锅炉需要进行锅炉燃烧调整工作,使锅炉燃烧达到优化,最低限度降低由于运行调整不当影响的排烟温度升高。
6磨煤机运行台数影响型
由于国内煤炭市场影响,大部分锅炉燃煤热值低于设计值,磨煤机运行台数增加,影响排烟温度升高,增加1台磨煤机,排烟温度约升高5℃。
