水循环试验 circulation test 查明锅炉在启动、停炉和各种运行工况下水循环可靠性的试验。
负荷试验 load test 为确定锅炉的经济负荷、最低负荷以及相应于机组各种出力的负荷所进行的试验。
风压试验 pressure decay test 按规定的压力和保持时间对炉瞠或烟道用空气进行的压力试验,以检查其严密性是否符合要求。
漏风试验 air leakage test 检查锅炉和烟风道漏风的试验
验证性水压试验 hydrostatic deformati 对没有相应规定并且不能以合理的准确度计算其强度的受压元件等用水进行的压力试验,以求得最高允许工作压力。
水压试验 hydrostatic test 按规定的压力和保持时间对锅炉受压元件、受压部件或整台锅炉机组用水进行的压力试验,以检查其有无泄漏和残余变形。
锅炉热效率试验 boiler efficiency test 确定锅炉效率的试验,包括正平衡法和反平衡法。
排汽能力 discharge capacity 按有关规程规定通过试验所确定的安全阀或安全泄压阀排汽量。
回座压差 blowdown 安全阀起座压力与回座压力之差,一般以整定压力的百分数表示。
回座压力 reseating pressure 安全阀阀瓣重新与阀座接触、升程为零时的进口侧静压。
起座压力 popping pressure 安全阀起跳,蒸汽开始强烈泄放时的进口侧静压。
前泄压力 start-to-discharge pressure 安全阀动作前已有微量蒸汽流出时的进口侧静压。
整定压力 set pressure 按有关规程规定所整定的安全阀起座压力。
漏风系数 air leakage factor 烟气通道进出口处烟气中过量空气系数之差或空气通道进出口处空气量差值与理沦空气量之比。
燃烧器调节比 turndown ratio 单只燃烧器的最大燃料量与最小燃料量之比。
锅炉负荷调节范围 load range of boiler 锅炉在规定工况下安全运行所允许的最小负荷与最大负荷的范围。
烟气含尘量 dust loading dust density 单位容积的烟气中所含飞灰量。
漏煤可燃物含量 unburned combustible in sifting 炉排下漏煤中的可燃物含量。
炉渣可燃物含量
炉渣含碳量unburned combustible in slag; unburned carbon in slag 锅炉冷灰斗或出灰口处炉渣中的可燃物含量。
飞灰可燃物含量;飞灰含碳量 unburned combustible in flue dust, unburned carbon in flue
dust 锅炉对流烟道飞灰中的可燃物含量。
灰洼物理热损失 heat loss due to sensible heat in slag 锅炉排出炉渣的显热所造成的热损失。
散热损失 heat loss due to radiation 炉墙、锅炉范围内管道和烟风道向周围环境散热所造成的热损失。
固体未完全燃烧热损失;机械未完全燃烧热损失 heat loss due to unburned carbon in refuse 由于飞灰、炉渣和漏煤中可燃物未放出其燃烧热所造成的热损失。
气体未完全燃烧热损失;化学未完全燃烧热损失 heat loss due to unburned gases 由于排烟中残留的可燃气体未放出其燃烧热所造成的热损失。
排烟热损失 heat loss due to exhaus 锅炉中排出烟气的显热所造成的热损失。
热损失 heat loss 输入热量中未能为工质所吸收的部分,一般用所损失的热量与输入热量的百分比表示。
碱度 alkalinity 水中所含能接受氢离子的物质的含量。
注 碱度分为酚酞碱度和甲基橙碱度(全碱度)两种。
(总)硬度 total
hardness 水中钙盐和镁盐的总含量。
注 总硬度等于非碳酸盐硬度(永久硬度)与碳酸盐硬度(暂时硬度)之和,分析时用络合滴定法所测出的硬度为总硬度。
悬浮物 suspended solid (matter):水样中用规定过滤材料所分离出的固形物。
溶解固形物 dissolved solid (matter): 将水样滤出其悬浮物后进行蒸发和干燥所得的残渣。
全固形物 total solid (matter): 水中悬浮物和溶解固形物含量的总和。
总含盐量 total dissolved salt: 水中所含盐类的总量。
锅水浓度;炉水浓度 boiler water concen: 锅水的酸碱度和杂质含量。
蒸汽湿度 moisture in steam: 蒸汽中所含水分的质量百分数。
蒸汽品质 steam purity: 蒸汽的纯洁程度。
给水品质 feed water condition: 给水酸碱度、硬度和杂质含量。
锅炉事故率 boiler forced outage rate: 锅炉总事故停炉时数,与总运行时数及锅炉总事故停炉时数之和的百分比。
锅炉可用率 boiler operating availability: 统汁期间内锅炉总运行时数及总备用时数之和,与该期间总时数的百分比。
锅炉效率;锅炉热效率 boiler efficiency: 锅炉有效利用热量与单位时间内所消耗燃料的输入热量的百分比。
除渣设备 slag removal equipment: 收集由炉瞠巾或炉排上所落下的灰渣并将其排出的设备。
吹灰器 soot blower: 利用蒸汽、压缩空气或水作介质在运行中清除受热面烟气侧沉积物的装置。
炉墙 boiler setting: 用耐火和保温材料等所砌筑或敷设的锅炉外壳。
注水器 injector: 利用锅炉本身蒸汽喷射作用所造成的真空,吸入给水并进行混合送人锅炉的给水装置。
水位表 water level indicator: 显示锅筒或其他容器中水位的表计。
安全泄放阀 safety relief valve: 当阀门进口侧静压超过其起座压力时根据使用情况以不同方式自动泄压的器件,可突然起跳至全开(用于蒸汽)或起跳后随压差增加而进一步开大(用于液体)。
安全阀safety valve: 当阀门进口侧静压超过其起座压力时能突然起跳至全开的自动泄压器件,用于蒸汽或气体。
启动分离器start-up flash tank: 启动系统中进行扩容和分离蒸汽用的筒形压力容器。
启动系统start- up system: 在直流锅炉、低循环倍率锅炉或复合循环锅炉上为启动所专门加装的汽水管道。
锅炉范围内管道boiler external piping: 规定接口范围内锅炉汽水管道的总称,包括给水、蒸汽、减温水、排污、疏水、放水和放气等管道。
锅炉汽水系统boiler steam and water: 由受热面和锅炉范围内管道所组成的汽水流程系统。
外护板outer casing: 装设在炉墙外壁的金属板。
内护板inner casing: 装设在炉壁管子背火侧的金属板。
刚性梁buckstay: 沿炉瞠四壁分层布置的梁,对炉瞠起箍紧和提高刚度的作用。
悬吊式锅炉构架top-supported structu: 锅炉部件通过吊杆悬挂在炉顶梁格上的锅炉构架。
支承式锅炉构架.top- supported .structu: 锅炉部件直接支承在横梁上的锅炉构架。
锅炉构架boiler structure 支承锅炉各部件并保持其相对位置的构架。
暖风器steam air heater 用蒸汽加热空气预热器进口空气的热交换器。
风罩回转式预热器stationary-plate" type regenerative air heater rothemuhle type
air heater 由于风罩转动使烟气和空气交替冲刷传热元件的回转式空气预热器。
受热面回转式预热器rotating-plate type regenerative air heater Ljungstrom type air
heater 由于转子转动使烟气和空气交替冲刷传热元件的回转式空气预热器。
回转式空气预热器rotary air heater regenerative air heater 通过旋转器件使烟气和空气交替冲刷传热元件的空气预热器。
管式空气预热器tubular air heater 烟气和空气分别在管内外流动的空气预热器。
空气预热器air heater 利用低温烟气加热空气的对流受热面。
铸铁省煤器cast-iron gilled tube economizer 由铸铁肋片管所组成的省煤器。
鳍片管省煤器finned tube economizer 由钢制鳍片管所组成的省煤器。
钢管省煤器steel tube conomizer 由无缝钢管弯制成蛇形管的省煤器。
沸腾式省煤器steaming economizer 沸腾率大于零的省煤器。
省煤器economizer 利用低温烟气加热给水的对流受热面。
旁路挡板bypass damper 布置在并联烟道中,用以改变烟气流量分配的挡板。
汽一汽热交换器biflux reheater superheater attemperator 布置在烟道外,用过热蒸汽作加热介质进行再热汽温调节的装置。
喷水减温器spray type attemperator 蒸汽和冷却水在容器内进行混合的减温器。
减温器Attemperator desuperheater 用水作冷却介质进行汽温调节的装置。
再热器reheater 将汽轮机高压缸或中压缸排汽再次加热到所规定再热温度的受热面。
顶棚管过热器steam- cooled roof 布置在炉顶内壁上的过热器。
包墙管过热器steam- cooled wall 布置在对流烟道内壁上的过热器。
对流过热器convection surperheater 主要以对流换热方式吸热的过热器。
墙式过热器wall superheater 布置在炉膛内壁上的辐射过热器。
过热器superheater 将饱和温度或高于饱和温度的蒸汽加热到规定过热温度的受热面。
混合器mixer 工质(单相或双相)在其中进行混合的筒形或球形压力容器。
烟管;火管fire tube smoke tube 烟气在管内冲刷的蒸发受热面。
防渣管boiler (slag) screen 布置在炉膛出口具有较大节距的对流蒸发受热面。
锅炉管束generating tube bank boiler convection tube bank 用作对流蒸发受热面的管束。
防焦箱anti- clinker box 装设在炉排两侧炉墙内壁上防止炉墙粘附熔渣的水冷集箱。
