皮革污水处理简介
 柳工
皮革行业有句行话说水里捞金是非常形象的,由于制革生产的湿加工都是在水中进行的,如制革生产中的浸灰脱毛工序,所使用的石灰、硫化钠和硫氢化钠的吸收率只有约1030%,很多的皮革化工原料都要加到水中,而制革生产中的原料皮又不可能将水中的化工原料吸收完全,而且有的化工原料吸收率特别低,释放出来的氨氮浓度也特别高,还有从原料皮中溶解下来的蛋白质能过分解以后,致使经处理过的污水中的氨氮含量比没有处理前的氨氮含量还高;在制革过程中还使用了重金属铬,它回收回来后没有人要,用到制革过程中影响成品革的质量,不回收随着制革污泥排放到环境中又是危险废弃物等等。另外在加工皮革时所使用的表面活性剂被排放到废水后,不但比较难去除,还影响到了微生物的生长;
制革业是产生大量污水的行业,制革污水不仅量大,而且是一种成分复杂、高浓度的有机废水,其中含有大量石灰、蛋白质、盐类、染料、皮渣、泥砂等有毒有害物质。CODCrBOD5、油脂、氨氮、硫化物、铬盐以及毛类、硫化物、氨氮、悬浮物等非常高,是一种较难治理的工业废水。另外制革废水的排放,还因为原料皮(牛皮、羊皮、猪皮)的不同,加工工艺的不同,成品皮革的不同(鞋面革、服装革、沙发革、箱包革等等),废水水质相差特别大,这些都是制革废水比较难治理的原因。所以,常规的一体化污水处理设备用在制革污水的处理时,就需要对工艺进行适当的调整。在制革生产中,由于原料皮的不同、加工工艺不同、成品的不同,污水水质差别很大,尤其是COD的差别,就山羊皮和绵羊皮而言,COD的差别都在18006100mg/l,由于制革生产中使用了大量的脱脂剂、加脂剂和表面活性剂,污水通过常规的曝气好氧活性污泥法进行处理,容易产生大量的泡沫,活性污泥会随着泡沫跑掉。
各路污水经格栅后进入地埋设备;再由泵提升至预曝气调节池,此池中视水质情况投加Ca(OH)2氢氧化钙(调节pH89之间)、使部分Cr3+形成Cr(OH)3,去除绝大部分SSS2-Cr3+;上清液由泵打入一体化气浮装置,在搅拌作用下依次投加适量PACPAM,彻底去除细小SSCr(OH)3微絮体,确保生化进水水质;出水用管道泵提升至地埋式一体化污水处理设备,大幅度去除溶解性的有机物;然后再自流入污水处理设备,视水质情况投微量PACPAM-,确保出水达标排放。二沉污泥大部分回流至生化池补充菌种,剩余污泥同初沉、气浮污泥一并进入污泥储池,再由压滤机脱水后外运或做焚烧处置。
