为了降低它对环境带来的污染,电厂就需要制定有效的方法对它实现零排放,这样不但对环境有很大的保护,而且还会为电厂带来更大的经济利益。本文主要分析燃煤电厂脱硫酸水零排放的探究。针对问题,提出解决措施。
随着我国节能减排和环保政策的不断推进和实施,燃煤电厂的废水处理成了目前最重要的研究课题,受到相关部门和人们的高度关注。相应地,燃煤电厂脱硫废水的合理排放,实施零排放,不但能够降低给环境带来的污染,还能够提升对水资源的合理利用率。最关键的是,它有助于提高电厂的经济效益。
1.燃煤电厂脱硫废水的原理
在燃煤电厂中,工业废水排放的污染是非常普遍也是最严重的一个问题。要想对工业废水进行有效的排放,就要先找到废水的根源和它所具备的特性。相应地,在眼下,我国利用最为广泛的烟气脱硫工艺是石灰石、石膏湿法烟气脱硫。
对于燃煤电厂来讲,石灰石、石膏湿法烟气脱硫排放的废水水质、水量以及石灰石、石膏湿法烟气脱硫有很大的关系。例如,相关的操作管理以及用水方法。换而言之,脱硫废水主要来源于石膏脱水系统的旋流器流液、真空皮带脱水机中的冲洗水和滤液。
相应地,燃煤电厂脱硫废水主要有以下方面的特点。在含有的盐量比例相比较高;硬度也较高,极易出现结垢;悬浮物多;存在一定的腐蚀性;成分相对繁琐,对应水质变化大。从某种程度上来说,燃煤电厂脱硫废水的根源和它自身所具备的优点,能够很清楚的了解脱硫废水的处理具有繁琐性和困难性。
必须从实际状况出发,针对存在的问题,对已有的处理技术进行有效的改善。从而来完成脱硫废水的零排放目的,降低对环境的污染率,提高电厂的经济效益。
2.燃煤电厂脱硫废水处理技术现状
对燃煤电厂脱硫废水处理技术的现状进行分析,可以为其零排放技术的实现奠定良好的基础。因为受到多方面原因的影响,例如,环保,技术以及经济影响,目前我国的燃煤电厂脱硫废水处理技术的现状不容乐观。相应地,对于它的处理,关键是依据石灰石、石膏湿法烟气脱硫水质的有关规定,对有关混凝沉淀物进行处理之后,就能够直接进行排放或送到有关废渣场以及灰场来用作喷淋水。
对于这种处理技术来讲,虽然不能跟零排放技术一视同仁,但是它还是相当成熟的。现阶段,燃煤电厂脱硫废水处理技术大概包括了这些技术处理工序。首先,就要对燃煤电厂所形成的脱硫废水进行中和。然后把有关的脱硫废水均匀地混入到池子中。
并在池中补充适合的物质来调节相应的pH值,例如,放入有关碱性的试剂。从而为后续的处理技术阶段提供有利的保障。其次,在对相应废水进行中和之后,对废水里含有的重金属进行处理。在脱硫废水处理过程中,碱性试剂的加入让pH值得到了明显的提升。
并和废水中的物质产生化学反应,生成沉淀物,这些沉淀物都是非常难以进行溶解的物质。对此,在发生化学反应之后,废水中的重金属也逐渐减少,变成了难溶解的沉淀物。接下来,就需要进行絮凝反应。它主要是针对在产生化学反应之后,废水中所包含的一些细小有不均匀的胶体物质和颗粒。
所以,就要放入一定剂量的絮凝剂,来让那些扩散的物质或者颗粒变成大颗粒而积淀下来,包括废水中的悬浮物。最后,进行澄清分离。通过絮凝之后的废水从反应池里流走,流入到装有刮泥机的澄清器里,来对废水中的物质进行更深化的分离。总而言之,对于这种处理技术而言,虽然对废水的处理起到一定的作用,但它并不能对废水进行更彻底的处理。例如对那些没有归结到相关规定中的溶解性物质进行处理。
3.脱硫废水处理技术分析
3.1 废水去重金属操作
在废水中除了含有较多的硫化物以外还包括一些重金属。在实施废水处理过程重,要特别对这类的重金属物质进行处理。为了实现更好的处理效果,就需要利用合适的碱性药剂,在废水中放入碱性药剂可以有效将大部分重金属和碱性药剂融合到一起,在融合以后就可以通过沉淀的方式从废水中清除。当利用碱性药剂对废水中的重金属进行处理时,由于碱性药剂的放入让废水的酸碱度逐渐上升,这样也可以促进废水中一些溶解性比较慢的氢氧化物析出。
3.2 废水的絮凝处理技术
废水的处理是一个综合的过程,需要利用完善并且较多的处理技术。通常情况下,在完成废水中重金属以及氟原子的处理以后,还需要接着往废水中放入适量的絮凝药剂,这样就能够进一步的让之前沉淀的重金属凝聚成为体积更大的沉淀,并且可以沉淀到混合处理池的底部。完成这一步骤的操作就可以使废水中的沉淀物质非常容易被清理掉。
4.燃煤电厂脱硫废水零排放的解决办法
4.1 机械蒸汽再压缩技术
机械蒸汽再压缩技术就是指MVR蒸发结晶工艺,它的工艺步骤如下,首先,脱硫废水进行预处理之后,用MVR立式降膜蒸发,然后就变成FC结晶,最后实施离心脱水。机械蒸汽再压缩技术也是近几年才开始引入的,国内应用的是卧式喷淋水平管膜蒸发器。
然而卧式喷淋水平管膜蒸发器不适合处理脱硫废水,其主要原因有以下几点。第一,卧式喷淋水平管膜蒸发器要想变成优质水膜,就需要利用阻力相对较大的喷头,目前这种方法很难均匀配水,并且很难预防无机盐在水平热管上结垢。
第二,利用卧式蒸发器必须确保水流速度较低,只有这样才可以在加热管的外观形成水膜。如果水流速度把控不好,就很容易在水平管上结垢。
一些国际上废水排放技术相对发达的企业,应用的是立式降膜蒸发器。这种技术目前发展还是相对成熟的,并且有很多特点。它的工作原理是通过软化清除钙、镁离子,同时还要放入阻垢剂,这样能够避免结垢。
4.2 多功能结晶蒸发
在实施脱硫废水的预处理以后,还要进行多功效结晶蒸发。多功效蒸发系统分成四个部分:热输入单元,热回收单元,结晶单元以及附属系统单元。由于预先处理之后的脱硫废水还会保存着很高的温度,而后就会进入多功效蒸发系统。在向岩浆桶倒入之前,要看渐热是否完成。
随后,要利用盐浆器向盐旋流器进行传送,这时就会对大颗粒的盐结晶进行旋流,然后进入到离心机,通过离心机分离出盐结晶体,最后传输到干燥床上进行干燥。把盐浆进行蒸发浓缩,将最后干燥好的盐结晶传送出去。
结语
综上所述,随着我国科学技术的不断进步以及经济的不断发展,虽然目前我国开始实施创建无污染的燃煤电厂,但是发电在以后的一段时间里,仍然会是发电行业中重要组成部分。对此,还如何处理在燃煤电厂发电过程中形成的废水也是一个非常关键的问题,需要有关企业部门引起高度重视。
我国的燃煤电厂大多数仍旧利用常规的废水排放处理技术,还是不能完全做到脱硫废水零排放处理技术。脱硫废水零排放的技术种类有很多,许多燃煤电厂考虑到脱硫废水水质和消耗与系统的可靠性分析,对症下药的选择合适的技术并进行完善,解决目前的用水问题。随着我国可持续发展道路的不断推进,需要创新脱硫废水零排放技术,创建更为环保,更加干净的燃煤电厂。
这样不但对环境有很大的保护,而且还会为电厂带来更大的经济利益,为为人们提供更好的服务。
