浅谈燃煤电厂烟气污染物超低排放技术
 上海炫风实业集团有限公司
      1.燃煤电厂烟气超低排放技术现状
  从雾霾来看,我国雾霾天气出现的次数越来越多,严重影响了正常工作和生活。在我国,能源的消耗主要是煤炭,发电在很长一段时间是燃煤为主。目前我国,相对成熟的除尘设备是静电除尘器和布袋除尘器。关于静电除尘器,这种除尘器的使用周期比较长,维护费用也相对较低,适用性广。
  静电除尘器的缺点是:其耗电量比较大、设备结构比较复杂、体积大而且对粉尘的要求高。关于布袋式除尘器,这种设备适用性很强、效率高、运行平稳、使用范围广、后期维护容易、操作简单,并可处理温度较高的、高比电阻类型的粉尘,但布袋除尘器使用寿命会受到滤袋寿命的影响,并且这种除尘器不适合湿度大、粘性强的粉尘,尤其是要注意烟气温度,烟尘的温度一旦低于了露点温度就会结露,造成滤袋堵塞。
  2.燃煤电厂烟气超低排放技术探讨
  (1)关于湿式电除尘器的应用探讨
  湿式电除尘器,其使用原理是直接让水雾喷向电极、电晕区,在芒刺电极来形成一个强大的电晕场内荷电后分裂,水雾进一步雾化,在这里,电场力与荷电水雾相互碰撞拦截、吸附凝结,一起对与粉尘粒子捕集,最后粉尘粒子会在电场力驱动作用下,在集尘极被捕集到;与干式电除尘器不同的是,干式电除尘器是通过振打,让极板灰振落至灰斗,而湿式电除尘器的原理是将水喷到集尘极上,从而形成了连续水膜,利用水清灰,并没有振打装置的存在,利用流动水膜的作用来将捕获粉尘进行冲刷,冲刷至灰斗中,随水排出完成除尘。
  (2)关于低低温静电除尘器的应用探讨
  低(低)温静电除尘技术,其原理是利用温度的降低来进行除尘。烟气途经低温省煤器,烟气尘的温度会迅速的降低,入口处的烟气温度低于烟气露点温度。
  烟温的降低冷结,荷电性能得到了提高;烟气温度降低,造成了烟气量的缩减,电场的风速也随之降低了;随着烟温的降低,烟气中存在的颗粒和气体分子会有变化,其热运动能力会逐渐减弱,气体击穿电压提高,粉尘趋近速度提高;当除尘器入口烟气温度已经降到露点温度以下,可去除绝大部分三氧化硫,减小尾部烟气低温腐蚀。
  (3)关于旋转电极技术探讨
  旋转电极静电除尘器,其原理与常规电除尘器原理相同,但为了防止反电晕和二次扬尘,将传统的振打清灰方式改为清灰刷,这样能够对高比电阻、粘性粉尘进行清除;清灰刷可以放在非收尘区,以便将防二次扬尘的效果最大化,节约能耗,提高除尘效率,适应环保需求。
  (4)将工频电源改为高频电源
  高频电源是一种逆变式电源,它是利用高频的开关技术形成,一系列的窄脉冲构成了供电电流。高频电源的优势在于,对于电网的影响比较小,没有缺相损耗,相对于工频电源来说,能够更好的应对复杂多变的烟气工况,适应能力强。
  (5)脱硝脱硫技术应用
  脱硫技术的应用:托盘和高效除雾器一同组成了托盘塔烟气超低排放技术,这种技术是利用托盘让烟气从下向上流动,通过从上喷下浆液来让烟气掺混而产生泡沫层,这个泡沫层能很好的吸收烟气中的二氧化硫从而达到去脱硫的效果。
  SCR脱硝技术的应用:又称作选择性催化还原脱硝技术。引出烟气在省煤器的出口,让烟气进入SCR烟气脱硝装置中,通过导流板等让气流均匀分布,并与NH3充分混合,再进入到SCR的反应器中,在高温和催化剂的作用下与烟气中氮氧化物产生了脱硝反应,从而达到脱硝的效果。
  3.超低排放技术应用过程中必须注意的问题
  如果燃煤发电机组的排放值低于燃气轮机机组的规定标准的话,那么就可以将其称之为超低排放,为了尽可能的降低燃煤电厂所排放的烟气污染物,必须进一步加大超低排放研究的投入和力度,同时严格的按照超低排放技术的标准执行和操作,综合考虑相关设备之间的协调,全流程优化,实现控制效果好、运行能耗低、成本较低的最佳状态才能确保超低排放技术的顺利实施。
  虽然目前低低温的电除尘技术已经得到了广泛的关注,但是这一技术在实际运行过程中的经验仍然比较欠缺,正是因为缺乏工程测试和实践应用的相关经验,所以导致其在运行过程中还存在二次扬尘或者低温煤腐蚀设备的问题,而这类问题的解决还需要进一步的研究和分析。
  虽然目前湿式静电除尘技术有很多种,而且各个企业所采取的技术水平也存在一定的差异,但是为了有效的促进技术应用效率的全面提升,必须要杜绝粗制滥造以及低价竞争现象的发生,才能在有效维护市场秩序的基础上,促进湿式除尘技术的不断发展。此外,污染防治技术也在不断发展,需要考虑技术进步及其改造的可能性。
  煤炭市场、电力市场等均处于不断变化之中,煤质稳定性有无保障,电力负荷的变化与煤电深度调峰对烟气成分的影响等等,在选择技术路线时可能都需要考虑。所以燃煤电厂烟气污染物超低排放技术路线的选择既要考虑初始投资,也要考虑长期的运行费用;既要考虑投入,也要考虑节能减排的产出效益;既要考虑技术的先进性,也要考虑其运行可靠性;既要考虑超低排放的长期稳定性,也要考虑故障时运行维护的方便性。
  随着国家相关部门对环境保护关注度的不断加强,有关于超低排放的相关政策也相继出台,而这些政策的出台和实施,对于环境保护和治理目标的实现具有积极的促进作用。
  4.结束语
  总而言之,在深入的分析和研究了现阶段我国燃煤电厂烟气污染物超低排放技术发展和应用的现状后,针对燃煤电厂在烟气污染物超低排放过程中存在的问题和特点,提出了一些与超低排放技术应用相关的问题和建议,同时,希望这些新的超低排放技术的应用可以有效促进我国燃煤电厂烟气污染物超低排放效率的提升。
