SCR和SNCR技术存在的问题
 szcj65
SCR存在着催化剂失活、HN3逃逸以及催化剂失活等问题,而SNCR主要存在着以下几个方面的问题:
一是对氮的利用率低,要实现还原NOX的目的,必然需要使用大量的氮。从而容易引起剩余的氮逃逸,氨的逃逸还会进一步引起环境污染并形成氨盐堵塞或者腐蚀下游的设备;
二是产生的N2O会引起温室效应,大量研究表面,使用尿素作为催化剂产生的N2O要远远超过使用氨作催化剂的量;
三是若控制不当,使用尿素作还原剂可以形成较多的一氧化碳的排放,其原因为低温尿素容易喷入炉膛中的高温气流引起淬冷效应,导致燃烧终端,从而增加了一氧化碳的排放量。
四是当锅炉过热器的温度超过800℃时在炉膛位置喷入低温尿素溶液,会阻碍炽热煤炭的进一步燃烧,引起飞灰,碳的燃烧率降低。
五是喷孔水冷壁出现腐蚀,在SNCR喷射系统中,喷射器主要采用炉侧厂使用的高压蒸汽作为雾化介质,当雾化蒸汽的压力达到0.6-0.9MPa,喷射头之前用螺纹进行连接,而喷射器靠近喷头位置有尿素液间断滴落,当尿素液滴落到喷射器下方的水冷壁上会形成连续的液膜,再加上炉内的温度较高,液膜中水分蒸发尿素分解出的甲氨含量也升高,并继续腐蚀水冷管,最终导致其泄漏。
- 本文出自马后炮化工-让天下没有难学的化工技术,原文地址:https://bbs.mahoupao.net/thread-157172-1-1.html
