中继泵站、热力站参数检测与调节的一般要求有哪些?
 上海炫风实业集团有限公司
       中继泵站的参数检测与控制有哪些要求?
       1.中继泵站的参数检测应符合下列规定:
       (1)检测、记录泵站进、出口母管的压力;
       (2)检测除污器前后的压力;
       (3)检测每台水泵吸入口及出口的压力;
       (4)检测泵站进口或出口母管的水温;
       (5)在条件许可时,应检测水泵轴承温度和水泵电机温度,并安设报警装置。
       2.大型供热系统输送干线的中继泵宜采用工作泵与备用泵自动切换的控制方式。工作泵一旦发生故障,连锁装置应保证启动备用泵。
       3.中继泵宜采用维持其供热范围内热力网最不利资用压头为给定值的、自动或手动控制泵转速的方式运行,中继水泵的入口和出口应设有超压保护装置。
       热力站的参数检测应符合哪些规定?
       1.热水热力网的热力站应检测供回水压力、温度以及循环水流量,二次系统补水流量,生活热水耗水量,有条件时应检测总耗热量;
       2.蒸汽热力网的热力站应检测供汽流量、压力、温度和凝结水回收量,如有二次蒸汽器、汽水加热器,还应检测其一次和二次侧的压力、温度;
       3.上述参数是否记录,以及其它参数(如回水流量等)是否检测,可根据工艺要求和企业管理方式来确定。
       热力站的控制与调节一般应符合哪些规定?
       1.热水热力网的热力站对热负荷的调节,作为热力网中央调节的补充,不同类型的热负荷应采取不同的调节方案。
        (1)对于采暖热负荷,可采用下列调节方式:采暖流量定值调节;根据室外温度和用户要求控制和调节采暖供热量。
        (2)对于生活热水热负荷应控制一次水回水温度不超标,二次水供水温度在设计温度±5℃以内;
        (3)对于通风、空调热负荷,其调节方案应根据工艺要求确定。
        2.热力站的混合泵可考虑混合系数自动调节。当混合泵停止工作时,应防止高温水直接进入用户系统。
        3.排水泵、生活热水的循环泵、凝结水泵、高位水箱的上水泵等,应保证自动启动或停止。
