废气处理的几种主要方法
 szcj65
由于中国产业的发达而造成严重影响,对大气的最大影响是碳氢化合物在空气中反应形成危害较大的二次污染物。当空气中的NO2含量达150mL/m3时,对人的呼吸器官有强烈的刺激,3~8小时会发生肺水肿,可能引起致命的危险。因此我们应该加强废气处理的力度,保证空气质量,那么常用的废气处理方法有哪些呢?
一、常用的废气处理设备技术方法
1.催化氧化法:催化剂的作用下,使有机废气中的碳氢化合物在较低温度下迅速氧化成为氧化碳和水,从而达到净化目的。优点:低温操作(288-350℃),高去除率。以上是国内目前使用的比较多的工业废气治理技术,
2.化学反应法:利用废气中的某些物质和药液产 生中和反应的特性,去除气体中污染成分。常见的有酸碱洗涤法,加氯洗涤法,过氧化氢洗涤法。优点:可以广泛地出去多种恶臭气体,并达到很高的去除效率;具有较强操作性。
3.UV紫外线法:利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,改变恶臭气 体的分子结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链在高能紫外线光束照射下,降解转化成低分子化合物。优点:占地面积小,运行成本较低,设备投资较低。
4.低温等离子法:在外加电场的作用下,电极空间里的电子获得能量后加速运动,从而 引发了使其发生激发、离解或电离等一系列复杂的物理、化学反应,使得产生臭味的基团化学键断裂,再经过多级净化而达到除臭的目。优点:工艺简洁,操作简单,适应气体温度宽(—50—50℃)。
5.活性炭吸附法:利用活性炭吸附污染气体中致臭 物质,污染气体通过活性炭层,污染物质被吸附附,洁净气体排出吸附塔。优点:去除效率高,适合高净化要求的气体。
6.土壤脱臭法:土壤脱臭机理主要可分为物理吸附和生物分解两类,水溶性恶臭气 体(如胺类、硫化氢、低级脂肪酸等)被土壤中的水分吸收去除,而非溶性臭气则被土壤表面物理吸附继而被土壤中微生物分解。优点:维护费用低,除臭效果与活性炭相当。
以上就是陆工为大家介绍的有关主要的废气处理方法有哪些的介绍,废气处理的活性炭吸附法,化学反应法,土壤脱臭法,UV紫外线法,催化氧化法,催化氧化法等6种,希望可以给大家提供参考
