1金属电极湿式电除尘器
(1)金属电极湿式电除尘器的技术特点如下:
1)大多采用卧式布置,气流沿水平方向进出,烟气流速较低(流速在2.5m/s左右),能有效控制气流带出粉尘,提高PM2.5细微颗粒及气溶胶脱除效率。
2)阴阳极均平行于气流方向布置,金属极板采用悬挂方式,极板通过悬挂梁固定于壳体中,电晕电极采用框架式结构,通过吊杆吊挂在壳体中。这种安装方式由于阴阳极不易变形,极间距有保证,故电场稳定性好,运行电压高。
3)耐高温,脱硫系统出现故障时,可以在较高的烟气温度下运行。
(2)金属电极湿式电除尘器存在的问题如下:
1)阳极板一般高度在8~10m左右,要形成均匀的水膜对阳极板的设计、制造、安装及维护有严格的要求,更换时难度较大。
2)极板材质多采用316L,需要通过水膜保护以防腐蚀,一旦水膜保护出现失效,造成极板腐蚀严重,甚至丧失除尘效率。
3)清灰方式采用在线单线连续喷淋工艺,需要设置专门的水处理系统,喷淋水经水溶液中和后循环使用,这种清灰方式对于水耗、电耗、碱的消耗较大,对喷嘴性能要求更高。
2.导电玻璃钢湿式电除尘器
导电玻璃钢湿式电除尘技术来源于化工行业的湿式电除雾器,在化工、煤气净化等领域已经有几十年的应用历史,技术成熟。
(1)导电玻璃钢湿式电除尘器的技术特点如下:
1)导电玻璃钢具有重量轻、比强度高、耐腐蚀等特性。
2)收尘极组件采用工厂成型,实现整体模块化,有利于保证安装精度。
3)除尘器运行时,收集下来的液滴在沉淀极表面形成液膜,由于玻璃钢具有很强的疏水性,能有效阻隔粉尘和石膏对沉淀极壁的粘接,靠重力自流至下部集液槽。
4)为防止少量烟尘的沉积,在沉淀极管上部设置一层间断喷淋装置,将湿式电除尘器分为多个电场,当需要进行间断冲洗时,控制系统自动停掉其中一个电场或将电场降压运行,冲洗结束后开启该电场。由于耗水量较小,集液槽中的收集液可返回脱硫塔内循环使用。
(2)导电玻璃钢湿式电除尘器存在的问题如下:
1)烟气流速在2.5m/s左右时,PM2.5细微颗粒及气溶胶脱除率高,提高烟气流速后,影响除尘性能。
2)一般FRP不能在高温下长期使用,烟气温度较高时对阳极板寿命有影响,严重时可能烧灼。FRP的使用寿命在10~15年左右,与产品的质量及制作产品所用的树脂等原材料性能有关。
3)如果出现部分导电玻璃钢损坏,需要整个模块更换,将大大增加维护费用和难度。
- 本文出自马后炮化工-让天下没有难学的化工技术,原文地址:https://bbs.mahoupao.net/thread-167902-1-1.html
