国内外一直在寻找一种可以提高煤炭燃烧率,减少烟气污染的新技术。洁净煤技术就应运而生了。洁净煤技术又主要包括五种。
第一种为循环流化床燃烧技术,它是利用流化床自身的特点,比如说温度均匀,可以让煤与吸附剂接触的范围变大,这样可以提高煤炭的燃烧率,也可以去除烟气中的SO2,同时由于在这过程中温度低,氮氧化物不宜形成。
在此循环流化床技术中有一种为增压的循环流化床技术,它主要是给流化床增压,然后将煤与附加剂在一起放在里面进行燃烧,这种技术所需的温度不高,因此氮氧化物也不宜形成,但是由于我国对氮氧化物的排放量要求越来越严格,所以不应该仅局限于减少其产生的途径,还应该想办法消除烟气中已产生的氮氧化物,比如说往流化床悬浮段喷入氨,可以显著降低氮氧化合物的排放量。
第二种技术为煤炭的加氢热解技术,它是将煤炭在加入氢气的情况下,高效的将固体煤转化为液体燃料,实现脱硫,产生洁净能源。它开始时脱硫效果不明显,后来变化为多段的脱硫技术,但是它需要消耗大的成本。
第三种技术为炉内加有机钙脱硫脱氮技术,它是将垃圾在高温的情况下进行分解,在此过程中会产生一种物质,它是有机油,它会与此过程中的钙化物产生反应,产生有机钙,有机钙在燃烧过程中,活性大,会与氮氧化物与硫氧化物的反应更加充分。
第四种技术为SOXAL净化技术,它是在锅炉内同时进行尿素等喷入的鈉基循环净化系统。
在此过程中利用的与SO2反应的物质为亚硝钠,因为这种物质无论是在酸的状态与碱的状态都可以与SO2反应,产生不污染空气的物质。
第五种技术为燃气再烧与吸附喷入技术,它是将两种技术结合达到更高效的脱氮脱硫技术,该技术成本低,实用性大。
陆总工程师凭借几十年的化工经验,以实体工业求发展,以低碳经济、变废为宝为理念,六代氨法脱硫技术从根本上解决了高耗能和二次污染问题,使超低排放科技化、系统化。
