客户评价氨法烟气脱硫技术
 szcj65
采用一定浓度的氨水(NH3˙H2O)或液氨作为吸收剂,在一个结构紧凑的吸收塔内洗涤烟气中的SO2达到烟气净化的目的。形成的脱硫副产品是可作农用肥的硫铵,不产生废水和其他废物,脱硫效率保持在95%~99.5%,能保证出口SO2浓度在50mg/Nm3以下;单位投资大致为150~200元/kW;运行成本一般低于1分/kWh。
脱硫技术
该技术燃煤硫分适应强,可用于0.3%~8%甚至更高的燃煤硫分,且应用于中、高硫煤时经济性更加突出,煤的含硫量越高,副产品硫铵产量越大,脱除单位SO2的运行费用越低;同时锅炉也因为使用中、高硫煤使得成本降低;环保效益、经济效益一举两得。
技术原理
第一步:以水溶液中的SO2和NH3的反应为基础的吸收过程:
SO2+H2O+xNH3=(NH4)xH2-xSO3(1)
利用氨将废气中的SO2脱除,得到亚硫铵中间产品。
第二步:采用空气对亚硫铵直接强制氧化:
(NH4)xH2-xSO3+1/2O2+(2-x)NH3=(NH4)2SO4(2)
此过程是将吸收反应的中间产物-不稳定的亚硫铵氧化成稳定的硫铵,以制得农用的硫铵化肥。氨法技术的脱硫原料来自氮肥行业,主要副产品同样是氮肥。不影响市场的总氮供给,还增加了硫元素的供应。
工艺流程
引风机来烟气经入口烟道进入吸收塔,经洗涤降温、吸收SO2、除雾后的净烟气从塔顶烟囱排放。吸收了烟气中SO2形成的亚硫铵溶液,经氧化、浓缩、结晶后得到一定固含量的硫铵浆液。一定固含量的硫铵浆液,再经旋流器、离心机、干燥机后,得到水分<1%的硫铵,再进入包装机包装即可得到商品硫铵。
关键技术或设计创新特色
1.通过控制SO2在脱硫溶液中的溶解度和气速、控制吸收液pH值和反应温度等确保脱硫效率超过95%;
2.通过控制反应温度和吸收液的成份等从根本上解决了气溶胶问题、降低了氨损;
3.通过对塔内工艺进行调整,保证亚硫铵的氧化率达99%以上;
4.塔内饱和结晶技术:改变常规的蒸发结晶技术,大大降低蒸汽消耗和运行成本;
用户评价
氨法脱硫项目各项技术指标优良,脱硫效率、氨回收利用率、氨的逃逸值等指标均达到环保要求,副产物硫铵品质良好,比较畅销。氨法脱硫工程可以带来显著的经济环境效益,是值得推广技术。
陆总工程师凭借几十年的化工经验,以实体工业求发展,以低碳经济、变废为宝为理念,六代氨法脱硫技术从根本上解决了高耗能和二次污染问题,使超低排放科技化、系统化。
