1管道设计中常见的问题
在压力管道设计中,应当根据管道以及仪表流程图作为主要基础来进行系统规划,使得整个设计工作能够符合相关规范、标准以及规定要求,同时在工作中对于设计细节还需要深思熟虑的进行思考,否则极容易造成管道设计的不科学,进而造成安全事故的发生。在目前的管道设计中,问题较多,其中最为常见的设计问题主要包含有以下几个方面:
1.1排放管线的设计
常温的空气和惰性气体可以就地排放,但管线在室内时最好引到室外排放;蒸汽和其他易燃、易爆、有毒的气体应根据气量大小及气体密度等情况确定向火炬排放,或向高空排放。排放管向大气排放时,要注意其排出口不能朝向平台,梯子,电缆等。水的排放可就近引入地漏或排水沟,其他液体介质的排放则必须引至规定的排放系统。尤其对于B类流体必须引入密闭的排放系统。对于易燃、易爆气体管道上的阻火器,应靠近放空口布置。室外容器排气管上的阻火器距设备接口至少需500mm,室内容器的排气管必须接出屋顶,阻火器放在屋面上或靠近屋面,便于固定及检修,阻火器与排放口之间的距离应该满足阻火器的最大试验安全间隙。
1.2安全阀的设计
安全阀是防止没备或管道等受压元件因火灾,操作故障或停水,停电造成压力超过其设计压力而发生爆炸事故。当设备内压力达到预定值时,安全阀泄压装置动作,泄放压力介质。故安全阀的设计位置应尽量靠近被保护的设备或管道,必须保证被保护设备的管口到安全阀人口之间管道的压力降不超过该阀定压值的3%,否则安全阔人口处的压力不能正确反应被保护设备内的压力,而影响安全阀的正常工作,形成安全隐患。安全阀进口管道设切断阀时,用铅封开,阀杆要水平安装,以防止阀杆和阀板连接的销钉腐蚀或松动,阀板下滑,关闭切断阀。关闭了切断阀,就相当于取消了安全阀的保护作用,也造成安全隐患。安全阀在泄压时会产生剧大的反作用力,因此安全阀的出M管必须设计固定架或导向架,以防止反力将设备管口损坏,造成经济损失及安全事故。
1.3管道的静电接地
输送易燃、易爆液体或气体的管道,物料沿管道的流动以及从管道进出容器的过程都会产生静电。一定量静电电荷的积聚会产生静电故障(生产系统因静电发生故障,导致生产率下降,产品质量不良,以至失效、破坏等)及静电灾害(由于静电放电导致的火灾、爆炸、静电电击以及由此而造成的二次事故等)。尤其对高温高压、易燃易爆、有毒有害的化工装置,保证静电安全,预防静电故障、静电灾害,是维护正常生产秩序的条件。
2.预防措施
除了上面我们介绍的方法外,净化室内空气的方法还有很多。
2.1吸附和室内空气净化器比较适合家庭在污染水平没有超过国家规定标准的时候,为保护健康而长时间的采用。因为膜分离法和光催化氧化法需要使用一定的金属(青铜或铝)制造,也可防止静电的产生。对不可能避免静电的地方,需设计压力管道的静电接地点,接地总电阻一般不血超过10欧姆,通常静电接地点选择在以下2个地方:首先、接人泵过滤器,缓冲器等设备处是静电量的变化所在,也是接地方便处。其次、输送易燃、易爆介质的大型管道在其始端、末段以及各个分叉处均接地。
2.2管廊上的管线一般每80-100米间隔处的管架处做静电接地
非导体管段的金属件必须接地,尤其是中间的金属接头一定要接地,以防造成静电积聚,产生静电放电。法兰之间的接触电阻不应大于0.03欧姆,法兰螺栓在正常扭紧后即可满足此项要求。当有特的设备,所以仅能是在室内空气污染超标,严熏影响居民的舟体健康的时候所采取的迅速降低室内空气污染水平的办法,而不适合长期采用。
