1、潜水泵的安装有固定式与移动式两种。
固定式的下部有一可放置泵的基座,泵可沿导轨放下装到基座上,它的出水口与固定式出水管口耦合在一起,在提升时管口可自动脱开。部分大型固定安装的潜水泵的出水口与出水管是用法兰连接的;移动式潜水泵的出水口可安装软管,随时根据需要放置于水中。
2、启动前应仔细检查电泵在运输,存放,安装过程中有无变形或者损坏,紧固件是否有松动或者脱落。
3、检查油室内是否有油,油是否干净。
4、启动前应检查叶轮是否转动灵活。
5、检查电源装置是否可靠,电压,频率是否符合规定,如马达反转应马上对调任意两条接线位置使其正转。
6、.检查电源装置是否安全,可靠,正常。电源电压,频率应符合规定。
7、检查电缆线有无破损,折断,接线盒处的密封是否完好,发现如有不符合规定之处应妥善处理。
8、严禁将泵的电缆线当吊线使用,以免发生危险。
9、新泵使用前及长期放置的泵启用之前,应用兆欧表测量对外壳的绝缘,应不低于2MΩ,否则应对电机绕组进行烘干处理。
10、泵如果在污泥井中工作,因井内可能有甲烷等可燃性气体,控制柜应远离井口,泵体应全部浸入水或泥中工作,以免引起爆炸。
11、移动安装的潜水泵从污水或者污泥中提出之后应用清水将泵内泵外冲洗干净,最好能在清水中运转一,二分钟。
12、移动安装的泵用完之后应从水中取出,长期在水中浸泡会减少寿命,特别是在冬季,结冰会对泵造成极大的损坏,甚至使泵报废。
13、无论固定安装的泵或者移动安装的泵都应轻拿轻放。
14、潜水泵在无水的环境下,试运转时间不应超过2~3min。
15、将潜水泵移动位置之前,必须切断电源。
16、.潜水泵起动时,由于转动的反作用力,整个泵体会发生急扭现象。大中型泵的扭力是不可忽视的,有时会将连接软管从接头处扭开,因此安装时应注意接头的牢固,扭动时,注意勿撞上坚硬的构筑物。
