​脱硝装置氨逃逸的原因
 szcj65
造成SCR工艺的脱硝装置氨逃逸浓度大于3ppm的原因比较多,无非人、机、料、法、环五方面,其中最直接的也是最主要的原因包括:
装置本身的催化剂模块箱间的安装密封是否可靠?催化剂模块箱的安装策略,以及模块箱之间上下密封件的结构形式、安装质量,决定了装置本身固有的烟气旁路逃逸的程度。
是否过量喷氨?在SCR装置催化还原能力的额定参数范围内,氨逃一般随喷氨量增加而增加。出现过量喷氨,一方面可能是SCR装置入口烟气中的NOX浓度偏高造成,另一种可能是飞灰堵塞了催化剂表面的毛细孔,或催化剂失效、失活等因素,影响了催化剂的还原能力所致。
另外,不可忽略的间接原因有:
催化剂飞灰堆积、堵塞与磨损:来自省煤器出口的爆米花状的大颗粒灰团,或者来自反应器顶部局部的大块团灰集中坍塌,堵塞了催化剂的入口小孔,造成催化剂有效过烟表面减少,烟气从未堵塞的催化剂表面通过时速度加快并快速磨损,直至过烟的催化剂局部出现磨损塌陷失效,氨气随烟气直接从磨损塌陷处逃逸。
烟气中氨气分布不均:稀释后的氨气在SCR进口烟道中的二次拌和不理想,出现在反应室时的氨气存在分布不均的现象,局部浓度高的地方氨逃量就会大些。这种不均匀,可能是喷氨格栅各路供氨节流调节不理想造成,也可能是喷氨格栅管道磨穿等原因造成,需要在运行阶段加以调控(而后者往往已经很难调控)。
测量装置取样点不具有代表性:由于烟气取样测点分布较少,烟道内烟氨混合气体中的氨气浓度分布均匀性本来就不好,或者取样点口部飞灰粘黏作用,使所取到的烟气样品参数偏离实际,反应不了氨气浓度瞬态平均水平。
还有其他一些次要因素,如人的因素等。
鉴于此,解决氨逃逸浓度大于3ppm的问题,应从主要原因、直接原因上下手。在设计制作安装阶段,应尽可能采取措施,降低SCR装置本身固有的烟气旁路逃逸水平,以实现氨逃逸率<1ppm。
