随着工业化进程的发展,对燃煤锅炉的效能的要求逐渐提高,在可持续发展的大局下,节能环保是生产中不可忽视的重点。煤粉系统是燃煤锅炉的重要组成部分,也是集储煤、制煤、供煤多重功能于一体的复杂装置,对其进行改造需从技术原理入手,分功能、分结构进行考虑和优化。
1 燃煤锅炉煤粉系统概述
从基础入手,对燃煤锅炉及煤粉系统的工作原理与技术工艺深入了解和理解,是找出改造切入点并提出改造思路的前提。
2 改造原理
燃煤锅炉的能源损耗是由多方面因素复合产生的,需分原因、分角度进行划分和梳理,找出节能的原理和途径,并对煤粉系统的改造方式与手段进行重点分析。
2.1燃煤锅炉节能原理
热效率是燃煤锅炉的关键技术指标,提高热效率是实现其节能的重要途径。燃烧不全损耗、排烟损耗、散热算好是影响燃煤锅炉热效率的主要因素,其中燃烧不全对其影响较显着,燃烧不完全的原因包括化学不全燃烧及机械不全燃烧,因此通过改善不全燃烧现象从而实现燃煤锅炉节能具有巨大潜力。
2.2煤粉系统改造原因
致使燃料燃烧不全的原因主要包括燃料大小不均匀、质量低、燃烧面积小、供煤不稳定等。煤粉系统是燃煤锅炉中制粉与供粉的重要装置,是提高燃料质量与燃烧效率的重要环节。而目前燃煤锅炉的煤粉系统常存在工艺设计不合理、管道直径过大或过小、磨煤机与分离器间间距过大等现象,导致煤粉质量不高、供煤压力低、管道堵塞等现象,致使所供煤粉不能达到精度高、热值高、硫含量低、灰份低等方面的要求。因此对煤粉系统进行技术改造是改善燃烧不全现象,进而实现燃煤锅炉节能的关键点。
3煤粉系统改造技术
煤炭原料的特性是影响煤粉系统功能与运作的主要因素,在对煤粉系统进行改造的过程中不仅需考虑其功能性,还需关注煤粉系统与其它结构的衔接。此外,保证设备运作安全是对燃煤锅炉进行改造和优化的前提。
3.1入料口
由于燃料特性,煤粉系统入料口经常会出现煤粉粘黏、堵塞等现象,其主要要因在于煤炭原料含水量大、含硫量高的特性,因此对此结构的改造主要以增加清洁功能为目的。可在入料口采用自带清洁功能的回旋式锁风阀,并预留热风管接口,通过通入热风及清扫器清理清除粘黏物,风速与清洁器转速可通过阀门控制。
3.2煤粉管道
煤粉管道管径大、管道垂直段长是造成煤粉堆积、输煤困难的主要原因,也是热能损耗的主要区域,针对此方面,缩小管道直径,减小管道垂直段,通风管道取直,取消管道旋风除尘器。一方面能够降低输煤耗能,另一方面也有利于减少因旋风除尘器漏风而导致的热风温度降低。
3.3收尘器
采用优良收尘器能够有效实现提高除尘、清灰的效果,降低设备阻力与漏风概率,从而实现减少成本、降低耗能的效果。收尘器应选用耐高温、耐腐蚀、机械性能优良、低温强度好的材料,从而应对煤粉硫含量高、腐蚀性强的特点。
3.4能源利用
除燃烧不全外,散热耗能损失也是燃煤锅炉能源浪费的主要原因。通过在窑尾高温风机出口设置直管,将废弃通过旋风分离器后重新引入磨煤机,从而有效利用废弃热量对煤炭原料进行烘干、减少水分,从而提高热效率。
3.5安全防护
煤粉具有颗粒小、燃点低的特性,煤粉系统处于高温高压的工作环境,因此在制煤、储煤、输煤的过程中保障燃料安全与设备安全至关重要。因此在磨煤机、原煤仓、煤粉仓收尘器等元器设备中需考虑消防控制,设置高压二氧化碳灭火装置。此外还需采用高性能防爆阀实现泄压,降低能源损耗、减少安全隐患。
