冷凝水的利用集中供热的季节性较强,冷凝水管道会长期不用,电厂回收合格的冷凝水比较困难,且投资回收比很低,故电厂一般都将不合格的冷凝水放掉不用,如此巨量的冷凝水白白放掉浪费太大。在水资源日益紧缺的今天,为提高供热效益,应广泛开辟应用途径,使这些蒸汽冷凝水得以充分利用,实现变废为宝。本文列举以下几点尝试:
l)用作采暖供水循环系统的补充水。冷凝水比采暖供水循环系统水质好,又有一定的温度,作为二级网补充水很有利,且可在各热力站之间统一调配使用。
2)可利用冷凝水给附近小区域范围进行供热。
3)稍做处理后可用作洗澡水。
4)经一定处理后,作为生产纯净水的原料水。
5)冬季给游泳池供应温水。
6)应用于热空调。
总之,热力站的运行要服从整个集中供热系统的调整,冷凝水的利用也须经统一调配。要有整体观念、安全观念、经济观念才可能提高整个系统的运行效率和经济效益。
预制保温管道中的塑料材料强制性限制了供水温度,也限制了管道的寿命。而且在工作寿命内,系统需要保温材料更大的抗压强度和更好的与钢管和外套管的粘结性能。拉力和变形条件依赖于工作条件、温度和压力,以及根据管道埋设条件的不同相应采取的技术措施。另外,由于聚氨醋保温材料和聚乙烯外套管对供热管道的寿命有较大影响,我们选择聚氨醋泡沫来分析其两项材料性能,即耐温性能和抗压强度。
(一)耐温性能欧洲EN253标准要求预制保温管道寿命在经常工作温度为120℃条件下必须达到至少30年。
如果我们假设在全年其余时间内最高供水温度为110℃,则系统整体寿命将为75年并符合EN253标准。但75年的寿命并不意味着该管段上的预制保温管道在任何时区城供热期间都不需要维修,它只意味着聚氨醋保温材料在此期间有望保持其强度性能。此外,当设计一个区域供热系统时,使用期限内的疲劳计算应该考虑假定若干负荷周期―温度变动从工作温度到土壤温度再回到工作温度。虽然聚氨醋保温材料在一个相当长时期内保持了其性能,但这些负荷周期仍在继续。因此,必须保证区域供热管道在每天运行中面对的是比设计允许工况更少的负荷周期变动。
(二)抗压强度聚氨醋保温材料有限的抗压强度限制了管道的埋深和通常埋设相关条件的标准。试验已经证实当密度为75kg/耐的聚氨醋泡沫暴露在140℃温度环境下一段相当长时间,其抗压强度将在大约15个月内降至0。当温度超出125℃情况下,其抗压强度数值在大约2年后仍与新的聚氨醋泡沫相同。特别需要注意的是如果发生了方向性的变化,如管道拐弯或分枝处,保温材料有限的抗压强度将会限制管道的最大埋深标准。
