(l)折流板类型在以往的设计中采用的弓形折流板的圆缺部分可以布置管子。
(2)折流板切口在以往的设计中一般按BG151标准“折流板缺口大小是用切去的弓形弦高占圆筒内直径的百分比来确定。而按HEI标准“折流板切口大小是按弓形开口面积占总面积的百分比来确定,同时弓形切口面积必须保证流体通过此切口时的流速限制在9英尺/秒”.由于热交换器管束中采用的弓形折流板在圆缺部分不能布置管子,因此为了控制流速,折流板切口处面积必须足够大才能满足要求。兼于以上的原因在管子数量相同的情况下必增加壳体的直径,故此热交换器的直径达到22(刀吻叨。
(3)折流板的间距折流板的间距设计是一个复杂的问题,它可直接影响管子的振动。按HEI标准“弓形折流板的最小间距不应小于壳体直径的1巧或2英寸,取其中较大值。而最大无支承直管跨距:管子外径318英寸时为28英寸,管子外径112英寸时为36英寸,管子外径518英寸时为48英寸,管子外径314英寸时为54英寸,管子外径718英寸时为57英寸,管子外径1英寸时为60英寸”.而此热交换器的管子均分布在折流板内,也就是说所有管子均有支承板固定,因此折流板间的间距可以不受约束。根据协议热交换器的管壳侧压力降规定值偏小,要解决这个间题必须增大折流板的间距,同时为了减少管束的振动,防止管子产生过大的挠度,采用了在二块折流板间布置小隔板的形式。
(4)折流板和支承板的固定设置拉杆和定距管等零件的作用是把一系列折流板和支承板固定在一起,来保证所有横向折流板和管支承板牢靠的固定在一个位置。而在HEI标准中没有明确规定折流板和支承板的固定形式,所以只能按常规进行设计。由于此热交换器的换热管直径为25。4,而对于换热管直径大于或等于19的管束我们通常采用的具体形式:拉杆一端用螺纹拧人管板,中间用定距管将折流板和支承板固定,最后一块折流板用双螺母紧固。
防冲挡板在壳侧进水口的管段,经常会受到高流速流体的冲击,容易侵蚀和振动,所以设计时考虑在壳侧进水口处安装不锈钢防冲挡板,以减小流体对管子的冲击和振动。为了保证防冲挡板与壳体的距离,往往采取的方法是减少进口处的管子数量。按HEI标准“壳程进出口的流通面积为接管处圆筒内表面与防冲挡板之间流体通过的面积,管束进出口的流通面积为折流板与管板内换热管之间的通道面积减去防冲挡板的投影面积,同时壳程和管束进出口流体流通面积应不小于进出口接管的截面积。
