​低氮燃烧+SCR技术在燃煤锅炉烟气脱硝中的应用
 szcj65
       在选择性催化还原技术中,以氨气催化还原法为多。SCR脱硝工艺的原理是在催化剂的作用下,还原剂(液氨)与烟气中的氮氧化物反应生成无害的氮和水,从而去除烟气中的氮氧化物。选择性是指还原剂NH3和烟气中的氮氧化物发生还原反应,而不与烟气中的氧气发生反应。
        氨气法SCR和尿素SCR是SCR技术的主要两种分类,区别是所使用的一种是氨气,一种是尿素,但原理相同――都是利用氨的还原性,对氮氧化物进行还原,与氨结合的氮氧化物会生成氮气和水,氮气是大气的主要成分,所以对大气、人体、环境都无污染,无伤害,水不用说,更没有污染性。
       尿素分解氨的方程式为:NH2CONH2+H2O→2NH3+CO2
       SCR系统NOX脱除效率通常很高,喷入到烟气中的氨几乎和NOX反应。但是还是会有氨气脱逃的现象存在,比如说催化剂的老化和仪器系统的不清洁,都会增加逃逸的氨气量,所以定期检查仪器,更换催化剂对于保障烟气的脱硝效率是很有必要的。
       脱硝的工艺流程
      还原剂(氨)用罐装卡车运输,以液体形态储存于氨罐中;为了方便更好的进行反映,液氨需要转换成氨气;气化的氨和稀释空气混合,通过喷氨格栅喷入SCR反应器上游的烟气中;充分混合后的还原剂和烟气在SCR反应器中催化剂的作用下发生反应,去除氮氧化物。SCR脱硝系统主要由SCR催化反应器、氨气注入系统、烟气旁路系统、氨的储存和制备系统等组成。
     反应的方程为:4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O
                              6NO+4NH3→5N2+6H2O
                              6NO2+8NH3→7NO2+12H2O2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O
参与烟气脱硝的主要设备有:
         1.液氨蒸发槽
            液氨蒸发主要用来是液氨蒸发,形成氨气,方便参与脱硝反应,是总体装备中必不可少的一部分。
         2.氨气缓冲槽
           氨气缓冲槽的作用即在稳定氨气的供应,避免受蒸发槽操作不稳定所影响
        3.氨气稀释槽
           氨气稀释槽的作用是将反应后或未反应的氨气由管道排放至稀释槽中,使氨气与水反应结合,这个装置设计成为立体式,          这个装置的设计使得氨气可以被稀释。
      4.稀释风机
         稀释风机是利用离心的原理,为氨空混合器提供空气。
      5.氨/空气混合器
            氨/空气混合器的作用是使氨气能和空气充分的混合。
      6.氨气泄漏检测器
         氨气泄漏检测器是用来防止氨气的泄漏的,检测器可以准确的测量出大气中氨的浓度,当其浓度过高时,检测器发出的警报会提醒工作人员进行检查,以防大量氨气的泄漏。
     7.排污系统
        排污系统是整个工艺中绿色生产的保障,它由一个封闭的氨气储存、排放管道和稀释槽组成,在稀释槽中稀释过的氨废水将由废水厂处理。
     8.氮气吹扫
       吹扫系统是解决安全问题的,在各个氨气储存、流通、反应的环节,都将设有氮气吹扫,这是为了防止氨气逸散,不至于和空气混合,发生化学反应。
        催化剂是燃煤锅炉烟气脱硝反应中最为重要的一环,因为不管是催化剂的选择性、活性、特效性,还是催化剂的种类、大小、质量都会影响到反应的效率,另外不同烟气的成分也不尽相同,所以为了使催化剂达到更好的催化作用,更需要对特定的烟气成分进行研究,选择正确的,效率更高的催化剂来进行脱硝。
        对技术的展望
        近些年来,随着环境问题的出现,人们也开始重视环保,重视绿色生产,如果加强对烟气脱硝技术的要求,放任氮氧化物的排放,那么在不久之后氮氧化物很有可能增大在大气中的比重,并有可能取代SO2成为环境治理中令人最头疼的因素。目前,我国已经开展了大规模的烟气脱硫项目,但烟气脱硝还未大规模的开展。国家对火电厂氮氧化物的排放已做出限制规定,且明确提出新建火电站除满足现行排放标准外,须预留烟气脱除氮氧化物装置空间。这也就为火电厂上烟气脱硝工程提供了环保动力。
我国烟气脱硝项目起步较晚,所以在目前市场上运行销售的也都是引进发达国家的工艺,结合我国的实际情况和发达国家对SCR技术的高端研究,我们将提出这些期望:
       1.首先,应当完善烟气脱硝的相关法律法规和相关技术标准。例如设立独立的关于烟气脱硝工艺的工程设计标准法案,让企业不打马虎眼,更为烟气脱硝行业提供共同的标准,便于管理和推广;
      2.其次,对于我国的烟气脱硝SCR技术来说,必须要面向本国市场,针对我国典型的烟气特点,在加上对发达国家先进技术和成功经验的充分研究,实现针对我国的烟气脱硝技术;
      3.再次,加大科研力度。尤其是对SCR技术的环保化、标准化,比如说对催化剂的研究,和典型烟气的研究。
      4.如今的SCR技术虽然已经有了成功的案例和各国绿色生产工艺的热点,但是因为SCR烟气脱硝技术的尖端化、前沿化,也给环保工艺的推广带来了困难,因此对于种高科技、绿色环保技术,我国也应该加强引导,实现技术的市场化,加强企业对环保工艺的自觉引入。
