1 防治烧结(球团)大气污染的途径
烧结(球团)大气污染防治的途径很多,主要有增强法制观念和环保意识、采用清洁能源、推行清洁生产工艺、采用高新设备和技术、强化大气环境管理、进行污染总量控制等。因此,应增强法制观念和环保意识是解决大气污染的根本途径。推行清洁生产工艺,采用清洁能源,合理利用铁矿资源,少采用高硫矿,推广无烟煤、低硫煤,改进燃烧方式是实现清洁生产、减轻大气污染的重要途径。采用高新设备和技术,加大除尘、脱硫等环保基础设施的投入。强化大气环境污染管理,进行大气污染物总量控制。
2 对烧结(球团)烟气排放进行监测
烧结(球团)烟气排放中常见的污染物有颗粒物、SO2、NOx、CO、CO2、Hg、H2O 蒸汽等。根据烟气中所占比例以及危害程度我们一般选择测定颗粒物、SO2和NOx。
2.1 颗粒物质的测定
大气中颗粒物质的检测项目有:总悬浮颗粒物的测定、可吸入颗粒物浓度及粒度分布的测定、降尘量的测定、颗粒中化学组分的测定。其中,颗粒物浓度的测定最常用的是重量法。
2.2 SO2的测定
作为大气污染的主要指标之一,SO2在各种大气污染物中分布最广、影响最大,因此在硫氧化物的检测中常常以SO2为代表。
2.3 大气中氮氧化物的测定
大气中氮氧化物的测定可分为化学法和仪器法2类。
3 环保新设备、新技术的应用
(1)在烧结(球团)生产流程中,除了生产时产生的烟粉尘需要工艺除尘器外,还有许多的皮带转运站、混料机等出现的二次扬尘也需要增设环境除尘器。因大型的除尘器投资大,占地面积广、除尘点多面广、管路复杂、维护成本和能耗高等众多原因,生产厂家一般都不愿意进行投资建设。
(2)电除尘器是烧结(球团)生产中最常见的除尘器,随着我国钢铁产能的不断释放,许多除尘设施跟不上生产的需求,造成除尘能力不够或除尘效率下降,导致超标排放的现场随处可见。最常见的解决办法包括增加电场、扩大电场受尘面积;增加声波振打辅助清灰或单独使用声波清灰系统;入口增加重力除尘或旋风除尘,减少进入电场的大颗粒粉尘,降低粉尘浓度。
4 清洁生产技术
4.1 生产规模化和设备大型化
生产规模化、以大代小、设备大型化和工艺优化具有多方的优势,是目前国内外技术发展的共同趋势。产品产量、质量和劳动生产率同步提高,单位投资、成本、能耗和污染物排放量大大降低,规模化生产便于集中管理和实现自动化等。
4.2 优化工艺、淘汰落后生产技术
目前,烧结生产的主要工艺设备是带式烧结机,球团生产的主要设备为竖炉和链篦机-回转窑两种,首选后者。生产工艺减排技术,如铺底料、厚料层烧结、严控混匀矿的含铁品位波动等可减少污染物排放,减轻烧结(球团)工艺生产对大气的污染。
5 末端治理技术
5.1 颗粒物治理技术
颗粒物根据产生节点不同,其治理技术也不尽相同。对于烧结(球团)设备的废气治理,国内约占84.2%的烧结机采用电除尘器,平均排放浓度约为102mg/m3;还有约15%的烧结机机头采用多管除尘器,平均排放浓度143mg/m3。对于烧结(球团)工艺其它生产设备产生的废气处理,电除尘器约占50%,布袋除尘器约占44%,其他除尘设备6%。采用袋式除尘器,实际排放浓度通常可低于30mg/m3;采用电除尘器,实际排放浓度通常可低于50mg/m3。
5.2 SO2治理技术
国内烧结(球团)已实施或正在实施的烟气脱硫工艺主要有湿法工艺(石灰石――石膏法、氧化镁法、氨法)、干(半干)法脱硫工艺、活性炭吸附法等。目前有应用实例的有湿式空塔清水喷淋再加石灰反应的经典湿式钙法脱硫工艺、双碱法工艺、循环流化床(CFB)脱硫工艺、密相干塔工艺、氨法工艺、工艺、旋转喷雾干燥(SDA)脱硫工艺及MEROS工艺。
我国烧结(球团)烟气脱硫项目正处在刚起步的阶段,目前存在的最大问题一是国内设备和技术不够成熟,大部分靠国外引进,投资相当大;二是在脱硫后产生的附产物没有太多的销售渠道。因此,我们在引进国外设备和技术的同时,应注重发展自身的辅助产业,让环保投资见效益,从而带动环保设施的投入。
5.3 SCR法治理NOx
SCR的化学机理是在一定条件下利用还原剂NH3将NOx还原成无害的N2和H2O。此工艺现已成功应用于锅炉烟气净化。
6 综合整治
钢铁工业――烧结(球团)大气污染综合整治规划是政府和企业根据大气环境现状与发展趋势进行功能区划分并按拟定的环境目标计算各功能区最大允许排放量和削减量,确定首要污染物即浓度高、范围广、危害大的污染物,便于治理时有的放矢。当前我国烧结(球团)大气污染主要是由于管理松散、法律意识淡薄、区域分散、采用落后的生产工艺、燃烧方式和环保基础设施投入不够等原因造成的。因此规划远景目标应该是改进落后的生产工艺,提高燃烧效率,调整工业布局实行区域集中治理,加强对环保设施的投入,政府及环保部门加大处罚力度,通过法律和行政手段强化污染源的治理,降低污染物的排放量。
