氨法脱硫:循环流化床助煤电减排潜力大
 szcj65
燃料范围广
CFB技术利用了流态化现象,即当气体或液体以一定的速度向上流过固体颗粒层时,固体颗粒层呈现出类似液体状态的现象。在这种状态下,锅炉内循环颗粒具有较高热惯性、燃料停留时间长、气固间混合强烈,这些条件使得CFB锅炉的可选燃料范围很大。
“一般来说,普通煤粉炉燃料的选取范围仅局限于无烟煤、烟煤、褐煤,且对热值、硫分、水分等指标均有较高要求。”明晟环保专家介绍称,“而CFB锅炉可以使用传统煤粉炉不能充分利用的多种燃料,热值可以低至1500Kcal/kg,可以使用高硫次烟煤、煤矸石、泥煤等煤种,甚至石油焦与生物质。”
相较已有100年历史并已成为煤电主导技术的煤粉燃烧锅炉,CFB锅炉还很年轻。业内专家认为,煤粉炉技术发展已经接近顶峰,而CFB锅炉的流态化燃烧等理论还存在进一步发展的空间,其对低质煤的适用性也为其带来了巨大的市场潜力。
据了解,截至2015年底,350MW超临界CFB锅炉在国内的订货量已超过60台,其中多数燃料为低质煤种。未来低质煤发电市场对于CFB锅炉的巨大需求可见一斑。
锅炉内减排
CFB锅炉的流化原理使其可以选择的燃料范围十分宽泛,而相比于煤粉锅炉需要尾部装置进行脱硫脱硝,CFB锅炉的燃烧原理使其得以在锅炉内部实现对污染物排放的控制。
据介绍,由于CFB锅炉采用低温燃烧和分级燃烧,燃烧温度控制在800-900摄氏度,较低的温度使得氮氧化物的生成量降低,不需要采用传统烟气催化脱硝的SCR技术就可以较好地控制氮氧化物排放,并可通过向锅炉分离器入口喷氨脱硝的SNCR技术简单有效地进一步降低氮氧化物排放。
“我们的机组完全达到超低排放标准,并在取消SCR的基础上,氮氧化物排放仍低于50mg/m3.”明晟环保专家介绍称。
此外,在脱硫方面,CFB锅炉可以在燃烧过程中通过喷入石灰石的方式来经济、有效地进行脱硫,并可采用烟气CFB干法脱硫来进一步降低降低SO2排放。而由于CFB炉内燃料的长燃烧时间和较低含碳量,其CO排放也非常低。
“CFB锅炉本身拥有20%至30%的脱硫能力和60%以上的脱硝能力。即使燃烧劣质燃料,其SO2、氮氧化物等锅炉本体主要污染物排放仍低于燃用优质煤的煤粉锅炉。”明晟环保专家指出,“随着煤电超低排放改造推行,煤粉炉开始更多地选用优质煤,相应地有更多劣质煤需要处理,CFB锅炉的需求会继续增长。”
混烧生物质
据介绍,由于CFB锅炉中循环物料强烈的湍流混合,理论上可以以任意比例将煤与生物质进行混烧,而燃煤锅炉混烧生物质是降低二氧化碳排放的一个重要措施。掺烧生物质、提高机组参数以及热电联产等多种措施有机结合,将大大提升二氧化碳减排效果。
我国燃煤发电锅炉,包括煤粉炉和CFB炉,无论在参数、效率还是煤耗,均已达到世界领先水平。据了解,除了技术上的领先外,截至目前,我国在煤粉炉和CFB锅炉领域拥有的超临界机组数量和容量也均为世界首位。业内人士表示,面对总量控制、污染物控制、温室气体减排等多重压力,未来CFB锅炉及相关技术将迎来更多发展机遇。
