导热系数是表明某种物体导热能力大小的一个指标,他常用来比较不同材料同种零部件在同种工作状态下传导热量的能力大小。导热系数在数值上等于面积为1m2、厚度为1m、平均两侧温度差为1℃时,每小时通过该平面的热量,单位是W/(m.℃)。
不同物体的导热系数相差很大,金属材料的导热系数较大,非金属材料及液体的导热系数较小,气体的导热系数最小。
金属材料的导热系数之所以比较大,是因为金属原子中的电子与原子核的结合力很弱,电子很容易摆脱原子核对它的吸引力,而成为自由电子。自由电子的运动大大增强了导热过程,这也是导电性能好的材料导热性能也好的原因。非金属材料和液体由于没有自由电子,主要依靠原子、分子在平衡位置附近的振动,所以导热能力很差,导热系数很小。气体导热主要靠分子不规则运动时的互相碰撞,所以导热系数更小。
同一种金属材料的导热系数也不是完全一致的,还与金属的纯度有关。当金属中还有杂质时,杂质阻碍了电子的运动,所以导热系数下降。合金钢的导热系数就比碳钢低,因为合金钢中合金元素可以认为是杂质。
