活性炭吸附的前提条件是什么
 szcj65
       活性炭吸附是存在必要前提条件的,不论液相吸附,还是气相吸附。要吸附就必须要具备吸附发生的条件。活性炭是一种具有非极性表面的多孔吸附剂,而水分子虽然存在着缔合性,但活性炭属于极性溶剂,因此,活性炭自水溶液中吸附有机物是最理想的状态。
       一般活性炭(特例除外)对溶质的吸附是遵循特劳贝法则(Traube’s Rule)的,它涉及液相多元系统中溶质的分离、提取和纯化。虽然特劳贝法则的理论表述并不令人信服,但就多数实用场合仍是很适应的。特劳贝法则亦合用于活性炭的气相吸附规律。
       在液相吸附方面,可以用简朴的文字表述特劳贝法则:即在统一溶液中,优先吸附表面张力小的成分。在多元系统中,溶解度小的成分易被吸附,极性较小的成分易呗吸附;而统一物质在溶解度小的溶剂中易被吸附;统一族化合物中分子量大的成分易被吸附。
        活性炭微孔发达,以致某些大分子化合物无法进入微孔时,特劳贝法则就无法适用,这在实际应用时常常碰到,也说明在实际应用时针对活性炭品种的选择是非常重要的。
