关于“白烟”,世界上有不同的看法,“白烟”实际上是水蒸气,并无害。在日本大容量的烟气脱硫系统均不设烟气加热系统,烟囱的白烟也得到了公众的认可,可以排放。在德国,《大型燃烧设备法》中明确规定,烟囱入口最低温度为72℃,以保证烟气扩散,防止冷烟雾下沉。也即是说烟囱不允许冒白烟。在美国FGD一般不采用烟气再加热系统,而对烟囱采取防腐措施,但在有些州也不允许冒“白烟”。在我国排放标准中没有对烟囱出口的最后排烟温度做出规定。由于安装了FGD系统之后从烟囱排出的烟气处于饱和状态,在环境温度较低时凝结水汽会形成白色的烟羽。在我国南方城市,这种烟羽一般只会在冬天出现;而在北方环境温度较低的地区,出现的几率会更大。安装FGD之后出现白烟问题是很难彻底解决的。如果要完全消除白烟,必须将烟气加热到100℃以上。安装GGH后排烟温度在80℃左右,因此只能使得烟囱出口附近的烟气不产生凝结,使白烟在较远的地方形成。白烟问题不是一个环境问题,而是一个公众的认识问题,更何况与冷却塔相比,烟囱的白烟是很少的。因此加强对公众的宣传和沟通,应该不会成为重大的障碍。
