防爆除尘器结构设计是直接采用其措施本体结构,这样的特殊设计可以有效的防止其防爆除尘器内部构件中可燃的粉尘出现积灰的情况,设备中分隔板以及梁隔板等都等都需要做好其设置防尘板。
防爆除尘器中防尘板的倾斜度是不能小于70度的,这样可以有效的防止因为两斗壁间的夹角太小而导致其积灰的现象,在相邻的侧板上需要有效的焊上溜料板,这样可以消除粉尘的沉积。
防爆除尘器要是操作不正常或者是因为所处理的粉尘湿度大时就会出现其灰斗结露堵寒,斗灰在设计时,其壁板上对高温除尘器增加蒸汽管保温或管状电加热器,这样可以有效的防止其灰斗蓬料。
防爆除尘器的内部需要采用其防静电滤袋,主要是因为在使用的过程中其高浓度的粉尘会直接随在流动过程中互相摩擦,这样粉尘就会直接和滤布之间相互摩擦有效的产生其静电。
静电的积集就会直接产生其火花,这样就会直接引起燃烧,对于设备的清灰方式,滤袋用涤纶针刺毡,这样可以有效的消除其产生静电不足,滤袋的布料中会直接纺入导电的金属丝或者是碳纤维。
防爆除尘器在进行安装滤袋时,其滤袋主要就是通过其多孔板以及钢骨架进行连接的,然后直接经过其壳体连入车间接地网,这样对于反吹风清灰的滤袋,使用的效果都是非常的好。
