温度控制仪表的维护要点
 上海炫风实业集团有限公司
      为了保证温度控制仪表的长期可靠工作,应时常检查仪表的使用情况,不仅可保证在生产应用时减少误差和故障的出现,同时,还能够保证温度控制仪表的性能,因此温度控制仪表的维护要点如下:
       1、传感器与被测介质的热传导要良好,要安装在能正确、及时放映测量对象真实温度的位置,如在传感器与被测工作之间填充高温硅脂,可明显加快传感器的感温速度,系统调节品质会有明显提高。
       2、温控仪的所有电连接处,接触一定要好,仪表的输入、输出、电源线等线不要有外露等现象,避免和别的导物一起导电。当然温控仪的使用环境不要在有腐蚀的气体环境下使用。
       3、温控仪出现”LL”或”HH”、设备不加热等情况,应先检测传感器是否断线、短路或反接。检测电源的电压是否正常及工作环境有没有强的磁场等情况。
       4、仪表的输出灯亮仪表就表示仪表有输出,如发现设备没有加热,检查一下加热设备接线是否正确、检测一下加热管是否正常。如果这些都好,那可能就是仪表本身的问题了,一般属仪表所带负载短路而烧毁了仪表内部的小继电器。
       经常检查温控仪表的使用,给研发和生产带来一定的好处。希望用户按照以上几点,好好的进行定期的检测!
