蒸汽换热器被很多的工业企业使用,主要是为了更好的节约企业生产能源,实现优质的换热效果,在经济方面节约更多的费用,为企业省去更多的费用支出,备受大家喜欢的蒸汽换热器之所以被大家广泛的使用,使用的是什么材质呢?
化工企业的工业性质决定了蒸汽换热器必须要耐腐蚀的性能,所以在材质上也要满足耐腐蚀的性能,蒸汽换热器壳体选用不锈钢,不考虑腐蚀余量,使重量大大减轻,轻便的材质更符合大家的需求,使用的时间也能更好的延长,满足大家的需求,节省使用过程中的更换。
除此之外,蒸汽换热器还在换热管所用的材质上需要大家谨慎的选择,因为在使用过程中因为流体的速度的影响,所以在换热管的选择上也有不少的需求,耐腐蚀和耐高温的材质更受大家的欢迎,独特的设计使用换热效果以更好的姿态呈现给大家,更多的需求。
工业SRZ蒸汽换热器是以蒸汽和130—70℃热水为媒质,广泛应用于工业建筑,民用建筑中采暖、局部采暖及热风采暖,空调系统中作为空气加热用,并取得良好效果。
工业SRZ蒸汽换热器采用铝轧翅片管制成,工艺先进,传热性能好,使用压力不许超过12 kg/cm2,根据热负荷大小分为2或3排二种管束排列形式,共三十七种规格。
蒸汽换热器,其实可以根据加热气体的不同可以细化分为很多种类,常见的有氮气加热器,氢气加热器。这些又都可以称作管道式气体加热器。已被广泛的应用到航空航天、兵器工业、化工工业和高等院校等许多科研生产试验室。特别适合于自动控温和大流量高温联合系统和附件试验。蒸汽换热器使用的范围宽:可以对任何气体加热,产生的热空气干燥无水份、不导电、不燃烧、不爆炸、无化学腐蚀性、无污染、安全可靠、被加热空间升温快(可控)。蒸汽换热器是主要对气体流进行加热的电加热设备。蒸汽换热器的发热元件为不锈钢电加热管,加热器内腔设有多个折流板(导流板),引导气体流向,延长气体在内腔的滞留时间,从而使气体充分加热,使气体加热均匀,提高热交换效率。蒸汽换热器的加热元件不锈钢加热管,是在无缝钢管内装入电热丝,空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成的。当电流通过高温电阻丝的时候,产生的热通过结晶氧化镁粉向加热管表面扩散,再传递到被加热空气中去,以达到加热的目的。
安装蒸汽换热器具有极大的重要性,蒸汽换热器关系到加热炉的正常使用,使用蒸汽换热器可以避免加热炉损坏,提高使用的效率。由于蒸汽换热器的安装不达标准会导致一系列的问题,所以对这个问题,我们需要后加以注意.
安装前应检查空气加热器的完好性,拧下管扣、丝堵。 蒸汽换热器要根据建筑设计配备相应的热介质管路系统。注意蒸汽或热水管路上以及在回水管路上均应装置闸阀;用蒸汽加热时,在冷凝水管路上要装置冷凝水排除器。在数台加热器组合使用时,最好每台都能单独控制其进汽、放气及回水管装置,尤其是空气是在空气气流中呈串联状态使用时。蒸汽换热器的进风管路直接与室外相通时,应在进风口处设有闭塞装置,以防加热器停止工作时被冻坏。
为了更好的发挥蒸汽换热器的作用,对空气加热器的安装不能马虎。
