换热器设计时应注意的事项
 上海炫风实业集团有限公司
       1、设计指标
       换热器的设计指标包括工作流体的种类及其流量、进出口温度、工作压力和换热器效率等。航空航天器用换热器还应包括允许的压降、尺寸和质量等。
       2、总体布置
       换热器的总体布置首先要选定换热器的类型和结构,流体流动形式及所用材料,然后选传热表面的种类。要考虑运行温度和压力等。
       3、热设计
       换热器的热设计包括传热计算,流阻计算及确定尺寸。进行热设计除技术性能指标外,还需要有传热面的特性(包括换热特性、流阻特性和结构参数)以及流体和材料的热物性参数,可以将优化技术应用到换热器热设计中,根据设计目标,对于选定的各种换热器形式和传热表面,通过不同的角度进行优化分析,提供几种可供选择的方案。
        4、结构设计
        换热舞的机构设计包括以下内容:
       (1)根据最高工作温度和最大工作压力,以及热设计和阻力计算结果,确定各部分的材料和尺寸,保证换热器在稳定运行时的性能。
       (2)根据工作温度、压力以及流体性质,选择焊接方法及密封材料。
       (3)以保证流体分配的均匀性为目标,进行封头、联箱、接管及隔板等的设计。
       (4)为满足热力和阻力性能的结构设计,对主要零部件须进行强度校核,以避免在极限工作状态下因强度不够,导致破坏或选型过厚而造成浪费。
       (5)要考虑维修(包括清洁、维修以及保养等)和运输的要求。
       对于一些在特殊条件下工作的换热器,有的还须计算其在启动和停车时期内的热应力,核算由于流体流动引起的结构振动,或为了减少腐蚀和结构而验算流速。总之,结构设计和热设计有相同的重要性,设计换热器时需要同时兼顾,并且应该相互协调。
       5、设计方案抉择
       换热器热设计和结构设计完成后,提供了结构可供选择的方案,然后设计者根据评价的判据。考虑各种具体条件进行最后抉择。抉择的条件对为定性的,如模具制造的条件,钎焊炉尺寸,运输限制,交货日期、公司政策和竞争强度等都将影响最终的选择。评价判据指的是可以量化衡量的指标,如重量、外形尺寸、泵送流体的耗费、初始投资及寿命等。
       通过上述各方面的分析研究,最终可向业主提交一个换热器最佳设计,或提交几个可供选择的设计。
