​除尘滤袋性能检验因素及电磁脉冲阀漏气处理措施
 szcj65
检验除尘滤袋性能的因素有哪些呢?
具体因素包括:外观检验、滤尘特性、特殊功能特性、物理性能、机械性能等五个方面。
可以给我介绍的详细些吗?
外观检验上:刺孔、疵点、黑斑、跳线、断线、接头等。
滤尘特性上:阻力系数,静态除尘效率、动态除尘效率、滤料的动态阻力、再生阻力系数及粉尘剥离率等。
特殊功能特性上:包括耐温性、耐腐蚀性、静电特性、疏水性等。
物理性能上:除尘布袋的单位面积质量、厚度、幅度、机织布的组织、织物密度、非织造布的体积密度、孔隙率等。
机械性能上:除尘布袋的断裂强力、断裂伸长率、布袋的经纬向负荷伸长率、滤料的胀破强力等。
脉冲袋式除尘器电磁脉冲阀出现漏气的现象,请问这一般是由什么原因造成的呢?
出现这种现象可能是由以下三种原因所造成的:
(1)电磁脉冲阀的膜片损坏。
(2)膜片的垫片与出气口端面之间有铁锈、焊渣等杂物,二者无法密合,导致电磁脉冲阀漏气。
(3)对于淹没式脉冲阀,如果气包中的喷吹管有漏洞,就会导致压缩空气不经过脉冲阀直接进入喷吹管泄漏掉。
具体解决措施有哪些呢?
(1)关闭脉冲阀分气包前面的阀门,打开脉冲阀进行检查,如果膜片损坏,则须更换。
(2)打开脉冲阀,清除杂物。在安装脉冲袋式除尘器的过程中,先通气吹扫压缩空气管道,除去铁锈、焊渣等杂物,再安装脉冲阀和分气包,可以有效避免因杂物堵塞造成脉冲阀漏气。
(3)及时修补或更换喷吹管可消除脉冲阀漏气现象。
