1沉降帽和导流板磨损或开裂
为了防止气流直接冲击在滤袋或壳体上,小型袋除尘器在设计时进风口一般配有沉降帽,大型袋除尘器在设计时进风口一般配有导流板,以延长除尘器的使用寿命。
其碎袋特点是:在远离进风口的滤袋先破碎,而且都在底部,可看到明显的磨损痕迹,从风机出口烟囱排放浓度来看,其排放浓度呈逐渐升高的趋势,且正对沉降帽的那个室在工作时排放浓度明显高于其他室。
2箱体漏风
由于除尘器内外压差较大,随着其长期运行,难免会出现法兰口或者焊口漏风的现象,此时会导致除尘器内部气流发生紊乱,尤其是漏风点处更为严重,滤袋就会相互摩擦或者与壳体摩擦出现碎袋现象。其碎袋特点是:碎袋位置固定,可明显看到有磨损痕迹,从风机出口烟囱排放浓度来看,其排放浓度虽然超标,但达到一定浓度后,不再出现继续升高的现象,或者是升高较小,排放浓度的高点也是体现在个别室。
3滤袋骨架或壳体焊口有毛刺
在除尘器正常工作时,滤袋会出现周期性的收缩(过滤工作)和扩张(喷吹清灰),当滤袋骨架或壳体焊口有毛刺时,滤袋在频繁伸缩过程中,靠近毛刺的地方就会被刺穿。此类问题比较容易解决,只要在更换破碎滤袋时稍加注意就能发现,处理好后排放浓度均达到了20mg/Nm3以下。其碎袋特点是:滤袋破损位置没有磨损的痕迹,像是直接拿锐器刺透一样。此时仔细检查滤袋破损处的骨架或壳体,就会发现毛刺,用锉或砂纸打磨一下即可。
4更换部分滤袋
随着水泥行业经济体制改革的不断推进,国民经济发展增速放缓等诸多因素的影响,使各水泥企业的经营运转遇到了前所未有的困难,面对如此激烈的市场竞争,降本增效成为了克敌制胜的唯一法宝,为了降低生产成本,当滤袋糊袋严重时,部分企业采取仅更换除尘器某个室的滤袋来维持生产,此时就会出现除尘器内部气流紊乱,更换的新滤袋会出现相互摩擦,严重时出现破损,此类现象不常见,只有当糊袋特别严重时,才会出现这种现象。其碎袋特点与漏风情况相似,区别在于漏风导致的碎袋相对于除尘器而言一般靠近壳体部位,糊袋严重更换部分滤袋导致的碎袋相对于除尘器而言没有固定位置,就滤袋本身来看大都在滤袋侧面靠近底部位置破碎。
5总结
滤袋的频繁破碎是一种很不正常的生产现象,因此当出现这种情况时不能一味地盲目更换滤袋,而是要根据碎袋部位及特点进行仔细分析,正确判断,找出其根源,问题就能迎刃而解。
