​循环流化床锅炉烟气脱硝的技术改造
 szcj65
火力发电厂的燃煤机组在运行过程中排放的烟气,含有大量的氮氧化物,对于环境和人体都存在严重的威胁。为了保证电厂工作人员以及周边居民的人身健康,减少对于环境的污染和破坏,燃煤机组在排烟前,要对烟气进行脱硝处理,需要增设相应的烟气脱硝装置。
一、烟气脱硝概述
火电厂烟气脱硝装置主要是用于去除锅炉烟气中的氮氧化物,方法有选择性催化还原(SCR)和选择性非催化还原(SNCR),是指通过氨或者其相应的衍生物,作为还原剂,与烟气中的氮氧化物进行还原反应,从而生成无害的氮气和水,达到去除氮氧化物的目的。SCR脱硝装置的脱硝效率可以达到90%以上,远远高出SNCR的20%~50%,但是运行和维护费用相对较高。而SNCR技术由于运行经费较低,而且应用在循环流化床锅炉(CFB)中,完全可以满足国家规定的电厂锅炉烟气排放标准。加上利用SNCR技术对CFB锅炉进行技术改造,可以简化改造工程量,避免对气预热器、引风机及省煤器等方面的改造,相对比较简便。因此,SNCR技术十分适用于CFB锅炉的烟气脱硝改造。
二、循环流化床锅炉烟气脱硝的技术改造
主要针对SNCR烟气脱硝技术进行分析。
1.还原剂的注射
对CFB锅炉进行烟气脱硝技术改造,需要选择适当的还原剂注射点,确保烟气脱硝可以起到效果。根据相关的数据和实践显示,旋风分离器人口可以说是还原剂的注射点。通过对流场的计算,结合锅炉的实际运行分析,烟气在旋风分离器内停留的时间相对比较稳定,在1s左右,而旋风分离器中的稳定也基本不会发生变化,还原剂的反应停留时间为0.5s,1s左右的停留时间足够其与烟气进行充分反应。
2.还原剂与烟气的充分混合
通常情况下,锅炉炉型越大,还原剂与烟气的混合效果就相对越差,难以保证混合的均匀性,也就无法保证烟气脱硝的效果。这也一直是困扰SNCR技术在大型燃煤机组应用的重大问题。因此,技术人员要采取适当措施,保证混合的均匀性,就可以极大提高烟气脱硝的效率和质量。
对于CFB锅炉而言,其旋风分离器中的气流比较混乱,流场复杂,难以进行准确把握。随着固相的分离,其中的气体会沿着分离器的内壁进行旋转,而旋转过程中形成的回流区,为气相的扩散以及还原剂与烟气的充分混合提供了良好的环境和条件,对于喷氨脱硝反应可以说是非常有利的。
与煤粉炉相比,循环流化床锅炉的结构布置较为特殊。其炉膛出口相对较窄,采用SNCR装置,可以向多个烟道同时喷入氨水进行烟气脱硝,而狭窄的炉膛设计加上旋风分离器的中心筒,可以起到减缓烟气流速的效果,使得反应时间延长,反应更加充分。这也是CFB锅炉应用SNCR的脱硝效率高于普通煤粉炉的原因。而且,CFB锅炉更设有两个及以上旋风分离器,可以将氨的利用效率提到最高,减少其逃逸。
3.需要注意的问题
(1)还原剂的选择
通常情况下,SNCR烟气脱硝技术使用的还原剂为尿素或者液氨。两者在技术应用方面存在一定的差异,要进行全面细致地分析。
首先,使用尿素作为还原剂时,其热解产物是NH3和HNCO,由于没有增加炉内气体的酸性,通常情况下不会对锅炉结构造成影响。从脱硝过程中发生的化学反应来看,氨与烟气中的氮氧化物发生了相应的化学反应,生产了中性的氮和水,而相比之下,氮氧化物的酸性反而更强。因此在烟气脱硝之后,锅炉内气体的酸性实际上会有所下降。
其次,使用液氨作为还原剂时,其会在蒸发器的作用下,转变为气体状态,经空气稀释后,进行炉内,与尿素相比,省略了热解生成NH3和HNCO的过程,直接可以与氮氧化物反应。而同时,纯净的氨属于中性物质,同样不会对锅炉造成腐蚀和影响。
(2)对锅炉的影响
锅炉在运行中,煤中的硫会在燃烧的情况下生成SO2,夹杂少数SO3。而无论是尿素还是液氨,烟气中的SO3都会与逃逸的氨发生反应,生成氨化合物和硫铵。而硫铵具有强烈的腐蚀性,可能导致锅炉尾部烟道设备的腐蚀与损坏。因此,要采取相应的措施,对氨的逃逸进行控制,同时采取必要的炉内脱硫措施,减少烟气脱硝对于锅炉设备的影响和破坏。
4.对机组安全运行的影响
一般情况下,运营中的锅炉一旦停炉,会造成严重的经济损失,而为了减少这种损失,烟气脱硝装置的安装往往都是在机组正常运行的情况下进行的。而脱硝装置的安装区域,距离风机、风道、烟道以及电缆等较近,因此在进行施工改造时,需要采取相应的措施,对其进行施工保护,避免对于机组运行安全的影响。
三、结语
总而言之,SNCR烟气脱硝技术在循环流化床锅炉中的应用,可以减少二次污染,对烟气进行净化,具有较好的脱硝效率。在进行技术改造的同时,要充分考虑其对于循环流化床锅炉的影响,在保证机组安全经济运行的前提下,减少烟气对于环境的污染和破坏,兼顾经济效益和社会效益。
- 本文出自马后炮化工-让天下没有难学的化工技术,原文地址:https://bbs.mahoupao.net/thread-159282-1-1.html
