​电袋除尘器运行优缺点
 szcj65
优点:
(1)能捕集高比电阻粉尘、细微粉尘,除尘效率具有高效性和稳定性;
(2)滤袋粉尘量少、清灰周期长、气源能耗小;
(3)运行电耗低,电耗是相等除尘效果的一半左右。
电袋复合式除尘器是通过前级电除尘区去除80~90的烟气粉尘,后级滤袋过滤区捕集少量的残余粉尘。同时,利用通过前级电场区产生的荷电粉尘,可有效改善沉积在滤袋表面粉尘层的过滤特性,使滤袋的透气性能、清灰性能得到大幅改善,从而达到低阻高效收尘的效果。
缺点:
(1)电袋除尘器差压相对电除尘来说,系统阻力较大,风机能耗大。
(2)运行检修维护费用高,滤袋寿命低平均不到4年需全部更换滤袋,纯布袋最高运行记录8年才全部更换滤袋。
(3)难以处理高温烟气:烟气温度不能超过160℃,烟气温度太高超过滤料允许温度易“烧袋”而损坏滤袋。
(4)对锅炉运行烟气湿度及含氧量要求高:烟气中含水含油量大时易糊袋。烟气中过高的氧含量且随着浓度增高、温度上升、作用时间的延长,会使滤料的强力降低较快,减少其使用寿命。
(5)滤袋破损日常维护更换困难,在线检修、更换滤袋环境恶劣,对检修人员人身安全保障困难。
电袋除尘器虽然运行电耗低,但是运行环境恶劣,包括高温烟气、漏风量的增加、以及SCR氨逃逸都可能对布袋造成严重的损坏,彻底更换布袋的成本非常高,所以需要我们深入的进行分析,采取相应的措施才能保证我们电袋除尘器长期的安全、环保、经济运行。
