气动乳化烟气脱硫:没有喷嘴的脱硫塔
 szcj65
气动乳化脱硫,最高脱硫率99.79%,在可靠性、液气比、脱硫率、耐磨、耐高温、耐腐蚀、防垢、防堵、防烟气带水、系统节能方面具有优势。
  全世界有200多种脱硫方法,但是,国内基本上没有能够正常运行的脱硫装置,国外脱硫的稳定运行,是基于数亿元一个项目的投资和极高的运行费维持。国内凡大型火电厂脱硫,全部是国外引进技术,政府在5年前,就给脱硫电厂进行政府补贴,补贴约达到总电价的5%,可见脱硫的运行成本之高,广东的沙角电厂,每年国家补贴超过1亿元。即便如此,引进脱硫的运行率,平均只有50%,一年只有约一半时间能运行,其他时间则处于检修状态。
  引进电厂脱硫同样采用石灰或石灰石脱硫,与本项目设计的脱硫剂相同。
  专门为有色冶炼高硫烟气脱硫而开发的专利技术——气动乳化脱硫,及其专利产品气动乳化脱硫塔,运行率100%,且脱硫率高、经济性好。其原因在于:
  1、机理:相对与其他技术和装备,气动乳化脱硫由于其空气动力的机理,脱硫塔内没有脱硫喷嘴,不会由于喷嘴结垢、堵塞而导至脱硫塔失效。
  2、材质:气动乳化脱硫塔全塔及所有塔内件全部采用进口SUS316L不锈钢制作,而其他设备则采用低价的A3钢焊接表面防腐或由小块石材堆砌成塔,大量的应用例证明:进口SUS316L不锈钢制作的脱硫塔在耐磨、耐高温、耐腐蚀方面经受了考验,质保10年,低价的A3钢制作的脱硫塔,如防腐不当,2周内可能报废;进口SUS316L不锈钢及其专用焊材,市场价是A3钢及其焊材的10倍。
  3、除雾:气动乳化脱硫塔的特征之一是:塔的上部有面积4倍于吸收区的除雾器,除雾器由进口SUS316L不锈钢制作,保证烟气不带水,其他脱硫塔的吸收区没有这种装置,除雾完全是保证脱硫率的一个重要的方面。
  4、酸性循环工艺:所有的气动乳化脱硫塔,循环液的PH值≤7,这在机理方面防止了堵塞和结垢,因为在酸性条件下,塔体、泵、管路不会结垢,而在碱性条件下,结垢堵塞不可避免;如果管路堵死,脱硫系统就不能运行,环保就不能达标,堵死的清理难度非常大,不少脱硫系统就会开不动或报废;所以,为了控制循环液的PH值,气动乳化脱硫系统要求有一定的自动控制和自动操作,其中自动控制给料是脱硫运行最基本的控制,否则需要24小时对循环液进行检测,决定是否加料,这在实际操作过程中,要求值守人员操作频繁人工加料,才能保证不超标排放,有了基本的控制,操作强度大为降低。
  5、塔内自动清理:在塔内和管路内会有固体物,需要就地以最快的速度清理,与其他脱硫塔不同,气动乳化脱硫塔的除雾器安装了自动清理装置,定时进行自动清理,保证脱硫塔的除雾器不会堵塞;在均气室,同样安装有塔内自动清理装置。
  6、脱硫系统所用的设备,全部是湿法脱硫所需的专用设备,以循环泵为例子,全部采用合金渣浆泵,全泵所有部件都可以保证使用一年以上;市场价是其他普通泵的3至5倍;其他设备也是按专业要求配置,目的在于保证系统的运行质量。
