1、热水泵所输送的液体均是高温液体,高温液体里面必定会有蒸汽,由于热水循环泵进口管道太小或者进口管道上弯头数量过、进入泵里面的压力过低所致,导致热水循环泵的进口水量较小使热水循环泵泵体里面聚集大量气体在泵内循环,热量积聚,引起介质气化,离心泵出现抽空或者发生气蚀现象,导致机械密封损坏。
热水循环泵进口必须要有一定压力才行,如果没有压力是很容易产生汽蚀的现象出现,建议在进口管道上面安装自动排气阀可以减轻汽蚀现象的出现。
正确安装方法是应该保证热水循环泵进口管道弯头控制在2个以内,过多的弯头很容易导致离心泵进口水量跟不上,水量跟不上时热水循环泵排出流量比进口水量要大时就会出现离心泵经常空转的现象。
2、热水循环泵空转或循环水管脱落,使密封面处于干磨状态,造成热水循环泵的密封损坏,或者循环水出水管被堵上导致循环水进去之后未流出达不到冷却的效果。
3、由于实际所需的扬程较低,而所选泵的扬程过高,导致电机电流过大,需要关小出口阀门控制电流时,应注意如果关闭得太多建议更换泵型号或者切割离心泵叶轮为宜。
热水循环泵出口管道阀门不能关得太小或者完全关闭运行,由于热水的温度本来就较高如果阀门关得太小排出的流量小后热水会在泵里面不断循环导致热水的温度急剧上升这样也会使机械密封损坏。
4、热水循环泵的输送介质中有杂物颗粒。离心泵在运行时,介质处于高速运动中,对端面表面造成破坏和损伤。
5、热水循环泵在长时间没有使用之后,再次使用的情况下没有手动盘动扇叶或者泵轴,可能因粘连而破坏密封。
