锅炉是生产蒸汽和热水的设备,锅炉用水的水质对锅炉的安全运行和效率有很大的影响,而pH值就是一个重要的指标,它的变化直接影响到锅炉设备的安全经济运行。
我国现行的《低压锅炉水质标准(GB1576-2001)》中规定,蒸汽锅炉或热水锅炉采用锅内加药水处理或锅外化学水处理时的水质标准pH(25℃)均为给水大于7,锅水10~12。炉水pH值偏高或偏低都会给锅炉设备的安全运行造成危害:偏低会对给水、回水及疏水系统造成酸腐蚀;偏高会造成汽水共腾,苛性脆化及碱性腐蚀,降低供汽质量,危及设备安全。
在锅炉正常运行,补给水pH正常的情况下,由于锅炉炉水浓缩,炉水pH值应在规定要求的范围内,影响因素很多,应定时检测,以便及时做出判断,采取相应的措施,保证锅炉安全经济运行。锅炉水处理的方法是对锅炉系统用一级或二级除盐水、锅炉水和蒸汽凝结水的物理或化学处理技术。即通过除盐水pH调节控制给水系统的酸均匀腐蚀,除氧器和除氧剂控制锅炉热力系统的氧腐蚀,炉内化学处理控制炉内的结垢、腐蚀、沉积和夹带,凝结水腐蚀控制,防止蒸汽凝结水系统的酸和氧腐蚀。当前我国工业锅炉水处理可分为锅外水、锅内水处理两个环节,二者的目的均是防止锅炉的腐蚀、结垢。锅外水重点在于水的软化,以物理、化学及电化学处理方法去除原水中存在钙、氧、镁硬度盐等杂质;而锅内水则以工业药剂添加为主要处理手段。作为锅炉水处理关键性环节的锅外水处理包含3个部分,其中,预处理、除氧处理的应用较少,效果不尽理想,而软化处理所采用的钠离子交换法在阴离子HCO3-的去除上难以完成预期目标,水的碱度不能有效降低。水处理不当造成的水质问题往往会引发锅炉结垢、腐蚀以及排污率增大等现象,导致锅炉热效率下降而锅炉热效率每个百分点的下降都会增加1.2~1.5的能耗。
