锅炉安全阀整定措施
 上海炫风实业集团有限公司
       一、安全阀调整前的准备工作:
       1、对安全阀进行外观检查处理。看其有无裂纹,然后对其各部件材质进行光谱分析,应符合设计规定。检查安全阀本体各处焊口、螺丝连接处有无不正常情况,如焊口处有裂纹及螺丝不符合规格,应提前处理。
       2、汽包、过热器 就地压力表和数字压力表校验合格(就地压力表在调整时可安装标准压力表)。
       3、准备好调试工具及通讯工具(如电话、对讲机等)。
       4、点火排汽门及事故放水门应试验正常好用。
       二、安全阀动作压力的规定
       安全阀调整压力确定的依据是根据《发电企业技术标准》中电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)的规定,取1.04倍的工作压力为控制安全阀的动作压力,取1.06倍的工作压力为工作安全阀的动作压力,启闭压差为启座压力4%—7%,最大不超过10%。过热器控制安全阀启座压力:3.82×1.04=3.97MPа
       回座压力:3.81—3.69 MPа
       最低3.58 MPа
       过热器工作安全阀启座压力:3.82×1.06=4.05 MPа
       回座压力:3.88—3.77 MPа
       最低3.64 MPа
       汽包控制安全阀启座压力:4.3×1.04=4.47 MPа
      (左右各1只)
       回座压力:4.29—4.16 MPа
       最低4.02 MPа
       汽包工作安全阀启座压力:4.3×1.06=4.56 MPа
       回座压力:4.38—4.23 MPа
       最低4.10 MPа
       三、锅炉运行正常后可直接进行安全阀的整定工作,整定顺序为:
       1、汽包工作安全阀
       2、汽包控制安全阀
       3、过热器出口集箱工作安全阀
       4、过热器出口集箱控制安全阀
       四、整定方法:
       1、将非调整安全阀用顶杆(或压紧螺母)压死。
       2、整定前将点火排汽阀由电动控制切换为现场手动控制。
       3、调整燃烧及点火排汽门控制汽压,使之缓慢上升,当压力接近动作压力,应保持压力稳定,缓慢升至整定压力,如超过启座压力仍不启座,应及时开启点火排汽阀,降低锅炉汽压,或着用阀杆上的手柄强制排汽降压后调整启座压力,再次试排。
       4、启座后,要监视回座压力,便于调整回座压力。
       5、当压力符合要求后,再做一次试排。
       6、调整完一个后,再调整下一个。
       五、其它要求:
       1、对空排汽门可作压力调整用。
       2、接近启座压力时,务必缓慢升压。
       3、安全阀调整时,应加强对汽温、汽压和水位的监视,调整要细心,尽量减少单只安全阀的动作次数。
       4、安全阀调整压力以就地压力表为准,其启座压力、回座压力,应认真做好详细记录。
       5、要保证炉上人员与控制室人员通讯联系畅通。
       六、安全注意事项:
       1、整定前,要检查各排汽管道的安装及支撑情况。
       2、安全阀处要设置临时平台。
       3、安全阀调整前,必须在回座后一段欠压下运行。
       4、参加调整人员要有防噪声耳塞等措施。
       5、调整安全阀前,应全面检查安全阀系统的安装是否正确,排汽管道安装的是否牢固,是否影响膨胀。
       6、调整安全阀前,厂房内所有高空作业应停止,非工作人员不得进入炉顶,更不能靠近排汽管道。
       7、安全阀所在的道路应通畅,照明充足,有可靠的通讯联络设施,凡有临时脚手架的地方必须有栏杆,以防止高空坠落事故,确保人身安全,安全阀调整过程中,如出现事故,应停止校验工作。
       七、校验工作安排:
       校验试验工作由运行车间组织,运行车间负责操作、记录及现场联络工作,检修车间负责安全阀的调整工作,生产部现场指导。
